阳明温控器MT20-R-E,MT20-V,MT20-L,MT20-V-E尺寸:48x96mm MT20-R,MT20-V 尺寸:96x48mm MT21-V MT21-R
| Specification & Characteristic |
Data
工作電壓
90 ~ 265 VAC 50/60 HZ
消耗電流
5VA max.
測溫體
K / J / PT-100Ω selectable
控制輸出
繼電器
3A / 250 VAC SPDT
電壓
12V / 50mA
線性輸出
4~20 mA ; Load: 600Ωmax.
警報輸出
3A / 250 VAC SPDT
控制方式
Fuzzy ﹢PID or ON / OFF settable
工作環境
-20°C ~ +75°C ; 25% ~ 85% RH
顯示精度
±0.1% of FS + 1 digit
動作週期
0 ~ 99 sec
比例帶 (P)
0 ~ 999
積分時間 (I)
0 ~ 3999
微分時間 (D)
0 ~ 3999
警報範圍
-99 ~ 999
取樣時間
0.1 sec
輸入校正
-99 ~ +99
自動演算偏差量 (TU)
0 ~ 999
記憶方式
EEPROM
絕緣阻抗
Over 50MΩ / 500VDC
耐壓強度
Over 2.5kV / 1 minute
EMC 標準
ESD: 8 KV Air Discharge (Level 3) / EN-61000-4-2
RF Interference: 10V/ M / ENV50140
Burst test: 2KV / EN61000-4-4
