PT127压力传感器,熔体压力传感器,压力传感器,传感器,高温熔体压力传感器PT127熔体压力传感器;高温熔体压力传感器:孝感市传感器电子有限公司生产的高温熔体压力传感器PT127熔体压力传感器特性:刚性杆、软管隔离、膜片隔离结构、标准膜片为镀钛氮化物的波状膜片、防腐耐磨、良好的稳定性和精度;高温熔体压力传感器PT127熔体压力传感器与同类进口高温熔体压力传感器产品如 Dynisco GefranDingli互换使用。 在挤出生产线中,高温熔体压力传感器PT127熔体压力传感器在提高熔体质量,提高生产的安全性以及保护生产设备等方面都发挥着重要的作用。高温熔体压力传感器PT127孝感压力传感器应用于橡胶机械:塑料挤出机械等高温熔体挤出设备的高温熔体压力的测量与控制。 高温熔体压力传感器PT127熔体压力传感器主要技术参数 ;压力传感器PT127量程:0~5~200MPa;压力传感器PT127综合精度:0.5%FS ;1%FS 高温熔体压力传感器输出信号:1.5mV/V ;2mV/V ;3.33mV/V ;压力传感器PT127供电电压:10VDC;压力传感器PT127 膜片耐温:450℃ ;压力传感器PT127电气连接:五芯丁力接插件 5 pin ;压力传感器PT127过程连接螺纹: M22×1.5。选型:PT127-35MPa-M22*1.5-150/460;PT127-25MPa-M22*1.5-152/470-PS20。
