PT124压力传感器,压力传感器,熔体压力传感器 ,高温熔体压力传感器, 塑料熔体压力传感器,注塑机熔体压力传感器,挤出机熔体压力传感器,高温塑料压力传感器, 橡胶熔体压力传感器,高温压力传感器,橡胶熔体压力传感器,塑料挤出机压力传感器,高精度熔体压力传感器,工业型熔体压力传感器,熔炉熔体压力传感器,熔化液体压力传感器 ,孝感熔体压力传感器,高温熔体压力传感器PT124熔体压力传感器;高温熔体压力传感器:孝感市传感器电子有限公司生产的高温熔体压力传感器PT124熔体压力传感器特性: 刚性杆、软管隔离、膜片隔离结构、标准膜片为镀钛氮化物的波状膜片、防腐耐磨、良好的稳定性和精度;刚性杆及柔性管软管连接,电气接口采用了防爆结构设计,耐磨型感压膜片隔离结构,感压膜片加厚并经过特效热处理,高温熔体压力传感器PT124熔体压力传感器与同类进口高温熔体压力传感器产品如 Dynisco GefranDingli互换使用。 在挤出生产线中,高温熔体压力传感器PT124熔体压力传感器在提高熔体质量,提高生产的安全性以及保护生产设备等方面都发挥着重要的作用。高温熔体压力传感器PT124熔体压力传感器应用于橡胶机械,塑料挤出机械等高温熔体挤出设备的高温熔体压力的测量与控制。高温熔体压力传感器PT124熔体压力传感器主要技术参数; 压力传感器量程:0~5~200MPa ;压力传感器综合精度:0.5%FS ;1%FS 高温熔体压力传感器输出信号:1.5mV/V ;2mV/V ;3.33mV/V ;压力传感器供电电压:10VDC ;压力传感器膜片耐温:450℃;压力传感器电气连接:五芯丁力接插件 5 pin ;压力传感器过程连接螺纹:M14×1.5 ;M18×1.5 ;高温熔体压力传感器PT124熔体压力传感器特殊设计与同类进口产品如 Dynisco Gefran 高温熔体压力传感器互换1/2-20UNF。 选型:PT124-50MPa-M14*1.5-150/460;PT124-25MPa-M14*1.5-152/470-PS20
