| RN1-10 RN3-10双管高压熔断器 |
| 一、概述
RN1,RN3型户内高压限流熔断器,用于电力线路的过载及短路保护。所谓线路就是熔断器在短路电流达到峰值之前就将其切断的功能。 熔断特性:当通过熔断器的电流为其额定电流的1.3倍时,1小时不熔断。
二、熔断器用途 RN1,RN3型高压户内熔断器用于电力线路的过载及短路保护,这种熔断器具有较大的切断能力,亦可用以保护电力系统分出的之路,当线路短路电流达到最大值之前熔断器就将线路切断,因此是保护电力设备不受损坏的建议电器。 三、
三、熔断器结构 RN1,RN3型熔断器是由两个支柱绝缘子,触座,及熔丝管,座板等四部分组成。支柱绝缘子安装在座板上,触座固定在支柱绝缘子上,熔丝管则放在触座中固 定,但两端的铜帽绕装在瓷管上,熔断管管内熔丝按额定电流的大小,用一根或多根熔丝绕到有棱的芯子上(额定电流小于7.5A的)或绕城螺旋形直接安装在管 内(额定电流大于7.5安的)然后充填石英砂,两端铜帽用端盖压紧,用锡合牢,以保持密封。 当通过过载电流或短路电流时,熔丝立即熔断,同时产生电弧,石英砂就立即把电弧熄灭,在熔丝熔断时,弹簧的拉线也同时熔断,并从弹簧内弹出,这就指示了熔断器完成任务。
