JDZ10-10、JDZ10-6户内-单相-电压互感器(RZL-10) JDZ10-10电压互感器
一、概述
JDZ10-10系列电压互感器为单相、户内、干式全封闭产品,使用时单台或二台一组,JDZ10-3、JDZ10-6、JDZ10-10 二台一组时为V/V连接,JDZF10-3、6、10二台一组时为V/V/V连接。分别适用于额定频率50Hz或 60Hz,额定电压为3KV, 6KV, 10kV电力系统中作电能计量、电压监控和继电保护用。
二、使用条件
1.海拔高度不超过30003米;
2.周围环境温度不高于+40'C,不低于-5'C;
3.周围空气的相对湿度不大于65%(20'C);
4.满足II级污秽等级;
5.安装场所无腐蚀性的气体
三、结构简介
JDZ10-6, JDZ10-10; 6, 10型互感器为全封闭,绕组为环氧树脂全真空浇注全绝缘结构。 铁芯采用优质硅钢片卷绕而成。互感器绝缘靠环氧树脂。产品体积小、重量轻,安装仅占有限空间 所有绕组完全浇注在环氧树脂中,具有优良的绝缘性能,耐冲击和机械压力,并可以保护绕组不受 潮.一次绕组引出线端子的标志为A, N;二次绕组引出线端子的标志为a, n,均在浇注体上清晰标 注。在夹件上的接地标志旁有接地螺栓供接地用,下部支架供安装用。整体结构紧凑,使用方便。
