产品名称: JDZX10-10电压互感器
型  号: JDZX10-10
JDZX10-10,JDZX10-6,JDZXF10-10/6/3型单相电压互感器(REL10)   JDZX10-10电压互感器
JJDZX10-10 电压互感器
一、概述
本系列电压互感器为单相、户内、干式全封闭产品,使用时三台一组,JDZX10-3、6、10为Yo/ Yo/[连接,JDZXF10-3、6、10为Yo/Yo/Yo/[连接。分别适用于额定频率50Hz}60Hz,额定电压为 3, 6, 10kV电力系统中作电能计量、电压监控和继电保护用。
二、使用条件
1.海拔高度不超过3000米;
2.周围环境温度不高于+40C,不低于- 5度
3.周围空气的相对湿度不大于85%( 20度 ;
4.满足II 污秽等级; 5.安装场所无腐蚀性的气体
三、结构简介
JDZX10-10,JDZX10-6,JDZXF10-10/6/3型互感器为全封闭结构,绕组为环氧树脂全真空浇注全绝 缘结构。铁芯采用优质硅钢片卷绕而成。互感器绝缘靠环氧树脂。产品体积小、重量轻,安装仅占有 限空间。所有绕组完全浇注在环氧树脂中,具有优良的绝缘性能耐冲击和机械压力,并可以保护绕 组不受潮。一次绕组引出线端子的标志为A,N;二次绕组引出线测量级端子的标志为a, n,保护级 端子的标志为da,do均在浇注体上清晰标注.在夹件上的接地标志旁有接地螺栓供接地用,下部支 架供安装用。整体结构紧凑,使用方便。JDZX10-3,6、10互感器的连接组标号为,1/1/1/12-12, JDZXF10-3、6、10互感器的连接组标号为1/1/1/1/12/12-12,三台单相三绕组电压互感器连组为(剩 余电压绕组接成开口三角形)。
  四、技术参数
1. 产品标准:GB1207-1997<电压互感器>;
2. 负载功率因数:COS =0.8(滞后)
3. 产品表面爬电比距满足 级污秽等级;
4. 其它技术参数见下表.
关 键 词: JDZX10-10
公司名称: 乐清市冷氏电气(高压)有限公司
联 系 人: 龚海珍
电  话: 0577-27867910
手  机: 18606640271
地  址: 乐清市象阳工业区
邮  编: 325604
BRW2电力电容器专用保(BRW2)
XRNP-12高压限流熔(XRNP-12)
CWWL-10户内高压( CWWL-10/2000)
FZSW-35/6复合支(FZSW-35/6)
40.5KV改进型环氧树(40.5KV)
GW5-40.5户外高压(GW5-40.5)
LZZB9-10电流互感(LZZB9-10)
FZN16A-12户内( FZN16A-12)
LZZJ-10电流互感器(LZZJ-10)
KYN61-40.5KV(KYN61-40.5KV)
24KV屏蔽环氧树脂套管(24KV)
35KV带屏蔽环氧树脂套(35KV)
LZJC-10G型电流互(LZJC-10G)
JN17-12/40户内(JN17-12/40)
LMZBJ-10Q电流互(LMZBJ-10Q)
GW4-17.5户外交流(GW4-17.5)
FZSW-66/6复合支(FZSW-66/6)
HY5WZ-17/45避(HY5WZ-17/45)
HRW5-35跌落式熔断(HRW5-35)
FZN21-12高压真( FZN21-12)
