| LAJ-10 电流互感器 |
 LAJ-10,LFZ1-10穿墙式电流互感器(1000-3000/5A) |
LAJ-10,LFZ1-10穿墙式电流互感器(400-800/5A) |
LAJ-10(5-200A)电流互感器 |
LAJ-10电流互感器:适用于交流频率50Hz、额定电压X及以下的电力系统中,起监测及保护之用。本型号结构为环氧树脂浇注的半封闭式电流互感器型产品。
LAJ-10型型电流互感器在300A以下半封闭浇注绝缘结构,半封闭浇注绝缘的产品铁心,采用叠片铁心为二芯式铁心结构,在铁心柱上套有一次线圈 与二线圈,一次及二次线圈间用树脂绝缘。线圈与铁心间骨架,浇注成整体,铁心外露,全封闭浇注绝缘的产品铁心采用圆环形二次线圈均绕于圆周一次为铝棒单匝 贯穿。 线圈与铁心浇注为整体,为全封闭绝缘结构,产品通过安装板接地螺栓接地。
LAJ-10主要技术参数:
a.工频试验电压,一次对二次及地为42kV,持续5min,二次对地为2kV,持续1min。 b.冲击试验电压1.5-40us全波为75kV,2us载波为90kV。在下列条件下,各准确级次的误差不超过表所列数值: ⑴工频为50Hz ⑵二次负荷从25%PN-100%PN范围内,但不小于0.15W (PN-额定电流) ⑶二次负荷的功率因数为0.8
LAJ-10型电流互感器可在110%的额定电流下长期运行。本型电流互感器运行时,次级不得开路,次级开路有高电压。 |
