| CG5-35KV户内高压带电显示装置传感器 CG5-35kv高压带电显示传感器 |
CG5-35KV户内高压带电显示装置传感器适用于12KV的高压配电柜中,通过抽压电容芯棒,从高压带电回路 中抽取一定的电压作为显示和闭锁的电源,用于反映装置设置处的带电状态,并能强制闭锁开关网门。电压指示和强制闭锁的工作,均受同一高压信号所控制,但电 路系统又是相互独立的.只要高压回路带电,那么即使显示电路和闭锁电路同时出了故障,电磁锁仍处于闭锁状态。因此产品的防误闭锁可靠性大,安全度高。传感 器全部按全工况要求设计,爬电距离满足技术要求.显示器外观新颖,电子元件全部进行筛选,组装精致。传感器为环氧树脂浇注支柱绝缘子式产品。可做为隔离开 关,接地开关和其它支柱绝缘子使用,具有高强度,耐电弧能力强,局部放电量小等特点。
