| JN15-12、24、40.5户内高压接地开关 JN15-12户内高压接地开关 |
1. 概述 JN15-12型户内交流高压接地开关其性能符合GB1985《交流高压隔离开关和接地开关》及IEC60129的要求,适用于10、24、40.5KV及以下交流50Hz的电力系统中,可作为高压电器设备检修时接地保护之用,也可与各种型号高压开关设备配套使用。 3. 使用条件 3.1 正常使用条件 a) 周围空气温度:-10℃~+40℃; b) 海拔高度:不超过1000m; c) 湿度条件:日相对湿度的平均值不超过95%,月相对湿度平均值不超过90%,日水蒸汽压力的平均值不超过2.2kPa,月水蒸汽压力平均值不超过1.8kPa; d) 周围空气未明显地受到尘埃、烟、腐蚀性和/或可燃性气体、蒸气或盐雾的污染; |
