产品名称: R1000有纸记录仪,压力表,电炉记录仪
型  号: R1000
R1000-有纸记录仪,同时在测量,运算,显示,打印等功能上有了很大的提高,更为突出的是新增加了网络功能,可以很方便的实现网络的连接。
 R1000-智能有纸记录仪以独特的热打印记录方式和先进的微处理器控制技术,实现了无与伦比的高记录清晰度、高精度、高可靠性、多功能且便于操作。可连续记录和数字打印。
R1000-智能有纸记录仪的每个通道均可直接选择接收多种热电偶、热电阻、电压和电流信号,并可对被测信号进行数字显示及进行趋势记录和数字记录,能在本身打印的100mm宽的纸格上同时记录刻度值、时间及每一个信号的曲线,并将通道号印在各通道的轨迹旁。可通过键盘设定测量信号种类、小数点位置、显示范围、记录边界、报警值、回差、系统误差的校正、记录标尺、数据打印间隔、走纸速度、打印深度及时间等参数,并对所设参数加以保护。
 R1000-智能有纸记录仪可以记录温度,湿度,流量,压力,电流,电压等各种记录数据,实现曲线图打印和数字打印.
R1000智能有纸记录仪广泛应用于医药、石油、化工、冶金、电力等行业及科研单位。
 二、主要性能及技术指标
1.输入通道: ·单点 双点 三点 四点 五点 六点 八点 ·每个通道的测量信号种类可由用户自己设定 也可在定货时注明。[由厂方为用户设定好]
 2.通道隔离: ·输入通道之间相互隔离,无干扰。
3.显示功能: ·测量值的定点或巡回显示 ·设定参数显示[在设定状态下] ·报警提示符及提示灯 ·时间显示[在所有输入信号全部关闭情况下]
4.记录功能: ·采用进口固定式热敏头,无笔墨消耗,无笔位 误差,抗震动 ·在100mm范围内有800个热印点 ·对测量值进行趋势记录和数字记录 ·在记录曲线同时打印标尺刻度及每个通道标记 ·每隔100mm打印一次刻度值、当前时间和走纸速度
5.实时时间: ·由键盘设定当前日期和时间 ·即使掉电,也不影响正常计时
 6.曲线迁移功能: 通过对记录边界的设定,可使不同通道的趋势记录曲线分离开。
 7.标度变换功能: 对于电压及电流输入信号,可通过对显示范围的设定,实现显示及记录对输入信号的线性标度。对于热电偶及热电阻信号显示范围就是其测量范围。
 8.输入信号种类及测量范围: 各种热电偶、热电阻、标准电压及电流信号,由键盘设定择。
详情:http://www.yijietech.com/SoftAllInf_OneInf-63-1.html
         信号种类
量程代码
测量范围
电
流
mA
01
0~10mA
mA
02
4~20mA
mA开方
03
4~20mA开方
电
压
mV
11
0~20mV
mV
12
0~50mV
mV
13
0~100mV
V
14
0~5V
V
15
1~5V
V开方
16
1~5V开方
热
电
阻
Pt100
21
-50.0~550.0 °C
Cu100
22
-50.0~150.0 °C
Cu50
23
-50.0~150.0 °C
远传压力电阻
24
0~400Ω
热
电
偶
T
31
0.0~400.0 °C
E
32
0~1000 °C
K
33
0~1300 °C
S
34
0~1750 °C
B
35
500~1800 °C
关闭通道
00
该通道关闭
关 键 词: 有纸记录仪 电炉记录仪 流量表
公司名称: 绎捷科技有限公司
联 系 人: 胡媛
电  话: 021-31260577
手  机: 18867114012
地  址: 浙江省杭州市拱墅区莫干山路870号
邮  编: 310000
单色记录仪,电炉记录仪(R2000)
微型记录仪,蓝屏记录仪(R2000E)
双路测量输出过程校验仪
XMT-700智能控制仪(XMT-700)
多通道巡检仪,校验仪
R6000组合型记录仪,(R6000)
冻融箱专用记录仪,温度记(R9000)
XSR2004E四通道液(XSR2004E)
电炉专用记录仪,压力记录(R3100)
烘箱专用无纸记录仪,烤箱(R3000)
XMT-800温度控制仪(XMT-800)
彩屏记录仪,彩色记录仪(R3000)
蓝屏记录仪,单屏记录仪(R4000)
温湿度记录仪,农业大棚温(RS210)
流量积算仪,单屏记录仪(R2003F)
