一.特点:
1、 通道:
——最大16通道点数可选(可屏蔽2-16通道中的任何一个通道);
2、 输入信号类型:
——各通道可任意设置(通过软件设置和硬件跳线相结合的方式完成);
3、 显示量程和分辨率:
——各通道可根据需要分别设置量程范围和小数点位数;
4、 报警方式:
——a.各通道统一设置报警值,共用继电器输出;
——b.各通道分别设置报警值,共用继电器输出;
——c.各通道分别设置报警值,独立继电器输出(本方式需配分别报警控制盒);
——d.各通道独立双色指示灯报警;红色亮表示上限报警,绿色亮表示下限报警;
5、 模拟变送输出类型和方式:
——a.变送类型:0-10mA、0-20mA、4-20mA可选;
——b.输出方式:可选择各通道测量值的平均值、最大值或最小值变送输出;
可指定16通道中任何一通道进行变送输出;所有输出方式的变送范围必须相同;
6、 显示方式:
——双排四位数码管显示;
7、 巡检方式:
——a.手动巡检:可按∧、∨键手动查看各通道测量值;2分钟无按键操作回到自动
巡检状态。
——b.自动巡检:仪表根据设定的显示间隔循环显示各通道的测量值,设定间隔为0.5秒-50秒,默认为1秒。以上两种巡检方式按>键进行切换。
8、 通讯方式:
——RS232或RS485方式可选,采用标准modbus协议,通用性强,可靠性高,详见“巡检仪通讯协议”;
二.按键说明:
SET键:设置键,长按此键进入设置状态,在设置过程中,该键的作用为确认当前所设置的数据,并自动转到下一菜单。
> 键: 参数设置时光标移位键,按键一次光标向右移动一位,到最右边一位时再按移位键则光标移到首位;在测量状态下,此键作为手动巡检和自动巡检方式之间的切换。
△、▽ 键: 参数修改时用于增加、减少参数设定值;手动巡检时用于切换当前显示通道。
> 键 + △ 键 :参数设置时返回上一菜单;
SET键 + △ 键:退出参数设置菜单;
三.参数设置:
在仪表运行状态下,长按SET键(2S)即可进入设置菜单,此时显示“CLK”,要求输入密码,键入“655”(可更新),再按SET键即进入参数设置。各按键功能及组合请见上述的“按键说明”。2分钟内无按键动作则自动回到测量状态。
