产品名称: INT69VS/INT69V电动机保护器
型  号:
INT69 TM电机保护器:
INT69 TM电机保护器也是设计用于大的启动负载和/或高开关频率。INT69 VS是采用开关滞后时间来达到扩展冷却时间,而INT69 TM是用增加附加时间来达到扩展冷却时间,如同标准控制模块一样,保护动作点4.5KΩ,也就是PTC的正常响应温度。当PTC电阻下降到2.5K时,INT69 TM的内部定时器开始起作用,并且约5分钟后输出继电器才又合上。
INT69 TM技术数据 测量回路
-类型
-传感器数量
-常温25℃时电阻值
PTC依据DIN 44081/082标准
1..9个串联输入
<1800Ω
开关滞后 1..3K,和附加时间系数
5分钟±15%来降温
重量 大约190g
INT69 V电机保护器:
INT69 V开关点和滞后类似于INT69电机保护模块,此外它还安装了电子自锁装置,端子B1和B2之间插入连接器。当发生热保护后自锁起作用,电机风扇冷却下来后,可通过电源断电、去掉连接器或按复位键(可选)三种方式来解除自锁。
INT69 V技术数据 测量回路
-类型
-传感器数量
-常温25℃时电阻值
1..9个串联输入
<1800Ω
开关滞后 1..3K
重量 大约200g
INT69 VS电机保护器:
标准PTC控制模块在过热保护后电机冷却下来,电阻下降1~3KΩ后可复位。但在有些应用中电机具有高的开关频率(如起重机、电梯、绞盘机等),此温差就显的太小,所以开发INT69 VS应用于这种情况下,开关延迟扩大了,大约有近似10KΩ温度差变化。
注意:
由于INT69 VS的关断点电阻在12.5KΩ左右,则关断点温度比正常PTC的响应温度高10℃左右,因此在用INT69 VS时,此PTC传感器NAT(正常响应温度)必须选择比所需的关断温度低10℃。
例如:
NAT=150℃(隔离级F)
NAT=150℃-10℃=140℃
INT69 VS技术数据 测量回路
-类型
-传感器数量
-常温25℃时电阻值
1..9个串联输入
<1800Ω
开关滞后 大约10K
重量 大约200g
通用技术数据
电源电压 AC 50Hz 230V±10% 3VA
环境温度 -20…+60℃
继电器 AC 25OV , max.5A, 300VA ind.
机械使用寿命 大约1×106开关频率
防护等级 采用EN 60529 标准 加装终端盖:IP20 不加装终端盖:IP00
外壳 PA6 GF30
安装 35mm标准导轨安装依据 EN 50022标准或底部直接安装
INT69 V技术数据 测量回路
-类型 PTC 依据DIN 44081/082 标准
-传感器数量 1…9 个串联输入
-常温25℃时电阻值 <1.8KΩ
开关滞后 1…3K
重量 大约.200g
订货信息
INT69 VS,标准版本 52A  125
INT69 VS,具有主控和故障控制 52A 125 S25
INT69 VS,具有主控和故障控制和复位按钮 52A 125 S22
INT69 V, 标准版本 52A 127
INT69 V, 具有主控和故障控制 52A 127 S21
INT69 V, 具有复位按钮 52A 127 S24
INT69 V, 具有主控和故障控制和复位按钮 52A 127 S22
INT69 TM  具有终端盖板 52A 240 S10
关 键 词: INT69TV INT69V INT69TM
公司名称: 上海威玺康电器有限公司
联 系 人: 徐波
电  话: 021-69185595
手  机: 13918124654
地  址: 上海祁连山南路2199号
邮  编: 200824
17AM热保护器,970
thermikL01/S
SE-B1 压缩机保护器(34701901/34702901)
PT100/TP1000(M222)
KUOYUH 过载保护(88)
INT69SC2电动机保(22A402)
INT69 压缩机保护器
PTC热敏电阻
KRIWAN PTC/K(KTY84-130)
德仪41AA1606E/(41AA1600E)
INT69RCY/INT
41AA1606E压缩机(41AA1600E)
INT69电机保护器
INT69 TM 电机保(INT69)
41AA1600E/41(41AA1600E)
美国艾默生保险丝
