产品名称: INT69SC2电动机保护器
型  号: 22A402
INT69 SC 电机保护模块特别开发应用于螺杆式冷冻压缩机。
功能介绍:
符合DIN 44081/082标准,具有不同响应温度最多可达9个PTC能够串行连接到测量回路输入端,假如所监控的区域内某一点温度超过PTC传感器的正常响应温度,则传感器电阻增加,INT69 SC控制模块开关关闭,具有30分钟时间的定时器开始运行,在此段时间内,继电器是锁定的,只有当定时器结束定时或电源电压切断2秒后,假如达到预定电阻值,则继电器可以释放(打开),否则继电器继续处于关闭状态,直至冷却至3KΩ阻值或排除测量回路的故障(PTC头部开路)。传感器、继电器和电源电路之间电流是真正隔离的。
技术数据 供电电压 AC 50/60Hz 230/240V ±10%
环境温度 -20..+60℃
功耗 3VA
测量回路
-类型
-传感器数量
-常温25℃时电阻值
PTC依据DIN 44081/082标准
1..9个串联输入
<1800Ω
延迟时间 30分钟±5分钟
复位 终断电源大约2秒
继电器输出
使用寿命 AC 240V,2.5A,360VA ind
大约1x106开关频率
防护等级
采用EN 60529标准
IP00
连接器 6.3mmFASTON接插头
外壳 PA66 GF25
安装 底部安装
尺寸 76.5x81.5x34.5mm
重量 200g
部件号 52 A 196
原装德国进口压缩机保护模块,保护器INT69 SC
产品型号mod.:INT69 SC-DV
供电电源 Line AC 50/60HZ115/120 230/240V
温控范围Amb.temp.range:-30-+70℃
继电器Relay:240V-2.5A-360VAind
复位延时Reset delay :30min±5min
产      地:德国
关 键 词: INT69SC INT69SC2 INT69SC-DV
公司名称: 上海威玺康电器有限公司
联 系 人: 徐波
电  话: 021-69185595
手  机: 13918124654
地  址: 上海祁连山南路2199号
邮  编: 200824
17AM热保护器,970
thermikL01/S
SE-B1 压缩机保护器(34701901/34702901)
PT100/TP1000(M222)
KUOYUH 过载保护(88)
INT69 压缩机保护器
PTC热敏电阻
KRIWAN PTC/K(KTY84-130)
德仪41AA1606E/(41AA1600E)
INT69RCY/INT
INT69VS/INT6
41AA1606E压缩机(41AA1600E)
INT69电机保护器
INT69 TM 电机保(INT69)
41AA1600E/41(41AA1600E)
美国艾默生保险丝
