免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → 0-10V转RS485数据接口隔离放大器
产品名称: 0-10V转RS485数据接口隔离放大器
型 号: JSD81 A08-V2-RS485
价 格:
品 牌: 10665
0-10V转RS485接口隔离放大器 0-10V转RS485接口隔离放大器 0-10V转RS-485接口采集器的产品型号:JSD81 A08-V2-RS485,产品型号介绍:八路0-10V输入,一路RS-485输出,0-10V转RS-485接口采集器有以下特点:八路模拟信号采集,隔离转换成RS-485/232输出;采用24位AD转换器,测量精度优于0.05%; 通过RS-485/232接口可以程控校准模块精度; 信号输入 / 输出之间隔离耐压3000VDC;超宽电源工作供电范围:8 ~ 32VDC; 可靠性高,编程方便,易于应用; 标准DIN35mm导轨安装,方便集中布线; 用户可编程设置模块地址、波特率等; 支持Modbus RTU 通讯协议;低成本、小体积、SMD贴片工艺设计
选型举例1: 型号:JSD81 A08-I4-485   表示8路4-20mA信号输入,输出为RS-485接口
选型举例2: 型号:JSD81 A08-V1-232   表示8路0-5V信号输入,输出为RS-232接口
选型举例3: 型号:JSD81 A05-V2-485   表示5路0-10V信号输入,输出为RS-485接口
JSD81 A08系列通用参数:
(typical @ +25℃,Vs为24VDC)
输入类型:  电流输入 / 电压输入
精    度:  0.05%
温度漂移:  ±30 ppm/℃ (±50 ppm/℃, 最大)
输入电阻:  50Ω (4-20mA/0-20mA/0-±20mA电流输入)
            100Ω (0-10mA/0-±10mA电流输入)
            1KΩ (0-1mA/0-±1mA电流输入)
            大于200K(5V/10V电压输入)
            大于1MΩ(2.5V以下电压输入)
带    宽:  -3 dB 10 Hz
转换速率:  10 Sps
共模抑制(CMR): 120 dB(1kΩ Source Imbalance @ 50/60 Hz)
常模抑制(NMR): 60 dB (1kΩ Source Imbalance @ 50/60 Hz)
输入端保护: 过压保护,过流保护
通    讯:   协议  RS-485 或 RS-232   标准字符协议 和 MODBUS RTU通讯协议
             波特率(2400、4800、9600、19200、38400bps)可软件选择
地址(0~255)可软件选择
通讯响应时间:100 ms 最大
工作电源:    +8 ~ 32VDC宽供电范围,内部有防反接和过压保护电路
功率消耗:    小于1W
工作温度:    - 45 ~ +80℃
工作湿度:   10 ~ 90% (无凝露)
存储温度:   - 45 ~ +80℃
存储湿度:   10 ~ 95% (无凝露)
隔离耐压:   输入 / 输出  之间:  3KVDC,1分钟,漏电流 1mA
             其中RS-232 / RS-485输出和电源共地。
耐冲击电压: 3KVAC, 1.2/50us(峰值)
外形尺寸:   120 mm  x  70 mm  x  43mm
公司名称: 深圳市捷晟达科技有限公司
电 话: 0755 28099259 / 黄晓刚
手机: 13378668659
地 址: 深圳市龙华新区民治街道逸秀新村华富锦大厦6F
邮 编: 518000
主 页: http://www.jsd-iae.com
  • 有源1入3出模拟量信号隔离变送器
  • 1进3出模拟量隔离信号变送器
  • 一进二出隔离信号变送器
  • 单通道热电阻温度信号隔离变送器
  • PT100系列温度信号隔离变送器
  • 模拟量转频率信号转换器
  • pt100温度信号隔离变送器电流输出型
  • V/F转换器|脉冲信号转换器
  • 脉冲信号转换器
  • 二进二出模拟量信号隔离变送器0-5V转0-20mA
