功率范围(最大415KW):
单相220-240V 0.37-2.2KW
三相220-240V 0.37-3.7KW
三相380-480V 0.75-90KW
■ 用户友好:
61550; 具有两个独立的控制菜单,可通过端子或通信方便的切换,且菜单之间可进行参数复制,方便用户在不同场合的应用。
61550; 显示界面友好,可以监视电机电流、电机电压、电机频率以及各种输入输出状态,显示各种故障信息。
61550; 紧凑的书本型结构设计,可并排安装,节省用户的安装空间,并提供键盘外引安装套件。
61550; 具有FC和MODBUS RTU两种通讯协议,极易组成集中控制。
61550; 宽电压设计,能适应各种电网电压。
61550; 22KW及下都内置制动晶体,给用户节约成本。
■ 极佳的控制性能:
61550; MCU的升级提供了更快的处理速度、更强大的功能,极大的提高了变频器的响应速度。
61550; 采用VVC+矢量控制,开环转速控制时精度可达±8 rpm(30 - 4000 rpm),闭环转速控制时精度可达±0.15 rpm(0 - 6000 rpm)。
61550; 具有极佳的转矩特性,起动转矩为150%(0.5Hz),过载转矩为160%(60s),180%时(1s)。
61550; 具有电机自学习功能(AMA),可以准确获得电机参数,优化控制性能。
61550; 具有高、低速负载补偿功能,设置适当的补偿量,可保证负载波动时电机平滑、稳定的运行。
61550; 内置简易PLC控制器(包括顺序控制、并行控制),可实现各种逻辑控制,复用端子功能。
61550; 具有优异的频率追踪功能,变频器失电再上电的瞬间,可在极短的时间内捕捉到电机的运行频率并加速到设定值。
61550; 具有滑差补偿功能,对于冲击性负载,可保证电机转速恒定。
61550; 具有自动省能源功能,在运转中,可根据负载功率自动调节变频器的输出功率,以节省能源。
■ 多功能端子:
61550; 6路数字输入端子,其中DI4可以接收脉冲信号,可能过参数的设置选择高低电平(PNP/NPN)控制。
61550; 2路模拟量输入端子,均可通过参数选择为电压或电流信号。
61550; 2路模拟量输出端子,其中VI可以通过参数选择为电压或者电流输出(与跳线开关配合),AO为电流输出。
61550; 2路数字量输出端子,其中DO1可以脉冲输出。
61550; 2组继电器输出,多达67种功能选择,方便用户选择。
■ 高可靠性:
61550; 具有欠压保护、过压保护、过流保护、过载保护、输出缺相保护等多种保护功能。
61550; 优秀的风道设计保证了最佳散热,加强了产品在恶劣环境下的适应性。
61550; 内置AC chock,18.5KW及以内置直流电抗器,极大的抑制了射频干扰和谐波干扰。
61550; RFI开关,可根据对漏电流的要求选择不同的开、关模式。
61550; 电子热动电择(ETR)功能,能自动对电机进行热保护。
61550; 标准配置带涂层线路板,确保更长使用寿命和更佳的可靠性。
■ 选配件
61550; 复制卡:方便用户上传和下载变频器的参数。
61550; I/O扩展卡:通过该卡可扩展至11个数字量输入端子和4个数字量输出端子。
61550; PG卡:包括普通PG卡和差分PG卡,方便用户构成闭环转速控制。
61550; 键盘外引套件:方面用户将变频器的键盘外引使用。
| 型号 |
输入电源 |
输入电流/A |
输出电流/A |
额定功率/KW |
适用电机/KW |
净重/KG |
| HLPB0D3721 |
1×200-240V50/60Hz |
6.1 |
2.2 |
0.37 |
0.37 |
1.72 |
| HLPB0D7521 |
1×200-240V50/60Hz |
11.6 |
4.2 |
0.75 |
0.75 |
1.72 |
| HLPB01D521 |
1×200-240V50/60Hz |
18.7 |
6.8 |
1.5 |
1.5 |
1.74 |
| HLPB02D221 |
1×200-240V50/60Hz |
26.4 |
9.6 |
2.2 |
2.2 |
3.2 |
| HLPB0D3723 |
3×200-240V50/60Hz |
3.5 |
2.2 |
0.37 |
0.37 |
1.72 |
| HLPB0D7523 |
3×200-240V50/60Hz |
6.7 |
4.2 |
0.75 |
0.75 |
1.74 |
| HLPB01D523 |
3×200-240V50/60Hz |
10.9 |
6.8 |
1.5 |
1.5 |
1.74 |
| HLPB02D223 |
3×200-240V50/60Hz |
15.4 |
9.6 |
2.2 |
2.2 |
3.24 |
| HLPB03D723 |
3×200-240V50/60Hz |
24.3 |
15.2 |
3.7 |
3.7 |
3.28 |
| HLPB0D7543 |
3×380-440V50/60Hz |
3.5 |
2.2 |
0.75 |
0.75 |
1.68 |
| 3×440-480V50/60Hz |
3 |
2.1 |
| HLPB01D543 |
3×380-440V50/60Hz |
5.9 |
3.7 |
1.5 |
1.5 |
1.74 |
| 3×440-480V50/60Hz |
5.1 |
3.4 |
| HLPB02D243 |
3×380-440V50/60Hz |
8.5 |
5.3 |
2.2 |
2.2 |
1.78 |
| 3×440-480V50/60Hz |
7.3 |
4.8 |
| HLPB04D043 |
3×380-440V50/60Hz |
14.4 |
9 |
4 |
4 |
3.32 |
| 3×440-480V50/60Hz |
12.4 |
8.2 |
| HLPB05D543 |
3×380-440V50/60Hz |
19.2 |
12 |
5.5 |
5.5 |
3.46 |
| 3×440-480V50/60Hz |
16.6 |
11 |
| HLPB07D543 |
3×380-440V50/60Hz |
24.8 |
15.5 |
7.5 |
7.5 |
3.52 |
| 3×440-480V50/60Hz |
21.4 |
14 |
| HLPB001143 |
3×380-440V50/60Hz |
33 |
23 |
11 |
11 |
| 3×440-480V50/60Hz |
29 |
21 |
| HLPB001543 |
3×380-440V50/60Hz |
42 |
31 |
15 |
15 |
| 3×440-480V50/60Hz |
36 |
27 |
| HLPB18D543 |
3×380-440V50/60Hz |
34.7 |
37 |
18.5 |
18.5 |
| 3×440-480V50/60Hz |
31.5 |
34 |
| HLPB002243 |
3×380-440V50/60Hz |
41.2 |
43 |
22 |
22 |
| 3×440-480V50/60Hz |
37.5 |
40 |
| HLP-B003043 |
3×380-440V50/60HZ |
57 |
61 |
30 |
30 |
25.4 |
| 3×440-480V50/60HZ |
46 |
52 |
| 3×380-440V50/60HZ |
70 |
73 |
37 |
37 |
25.4 |
| 3×440-480V50/60HZ |
57 |
65 |
| HLP-B003743 |
3×380-440V50/60HZ |
70 |
73 |
37 |
37 |
25.4 |
| HLP-B004543 |
3×440-480V50/60HZ |
57 |
65 |
| 3×380-440V50/60HZ |
84 |
90 |
45 |
45 |
25.4 |
| 3×440-480V50/60HZ |
68 |
80 |
