产品名称: XYHD-A 智能型电动机保护监控器
型  号: XYHD-A
XYHD-A  智能型电动机保护监控器
        XYHD-A是在研究国内外同类产品、结合国内大量MCC电气系统典型设计经验的基础上,为适应电气系统二次设备终端智能化的趋势,针对MCC回路的设计特点推出的新一代数字式、强抗干扰型智能电动机保护控制器。
         XYHD-A采用高集成度的高速处理器进行数据采集、处理,在实现传统的低压电动机保护功能的基础上,融入测控、计量和通讯功能,真正实现数字化,智能化,网络化,做到保护和测控于一体,为工业生产过程控制提供了更有效的现场保护和测控。 具有体积小,重量轻、功能强大,可靠性高、配置灵活,外形美观、安装方便等特点,特别适合于就地安装在操作箱、开关柜和抽屉柜上。
    1.1 产品特点
        采用位居国内外前三名的美国Atmel公司生产的工业芯片,具有稳定性高,抗干扰能力强的功能。
      集全面的电动机数字保护、综合电量测量及保护控制、运行状态监视、保护动作记录及网络通讯、模拟量输出与一体。
        系统具有灵活的运行控制方案,可以实现直接启动、电阻降压启动、双向运行、星三角启动、自耦变压器启动等不同的运行模式,可以灵活配置使用键盘启动,端子启动和通讯启动不同的启动控制方式。
        具有短路保护、堵转保护、启动时间过长保护、过热保护、接地保护、三相电流不平衡保护、过压保护、欠压保护、定时限过载保护,保证电动机安全可靠运行。 具有tE时间保护,适用于增安型电动机的数字保护。符合有关增安型防爆电动机过载保护的规程(GB3636.3-2000)。
     具有内带自记忆回路,无需外配单独电源模块即可实现晃电自起动功能,可以实现电机的分批再启动。
    超小型化设计,可就地安装在操作箱、控制台和各种开关柜、抽屉柜上(MNS、GCS、GCK、GGD等)。屏后尺寸仅90*90*56mm。
    配备专用小型穿心式电流互感器,对于小功率电动机可免去外部CT,节省成本。
    8路开关量输入监测,且有64个SOE事件记录功能,包括事件的类型、动作发生时间,事件记录可在装置界面上查看及通讯上传,便于故障分析事件原因(事件记录数量可扩充)。
   5路继电器智能化控制输出,实现保护跳闸输出、报警输出、控制输出及其它遥控功能。
   模拟量输出功能可选对应不同的参数,满足用户更多需求。
   实现三相全电量测量,三相电压、电流、功率因数、有功功率、无功功率、视在功率、有功电能、无功电能等多种测量值既可以就地在LCD面板上显示,也可远传至监控主机。可以完全取代测量仪表、电能表、信号灯、热继电器等常规电器元件,减少柜内线缆及现场施工量。
   具有远方通讯功能。采用RS-485通讯接口和标准MODBUS规约,可以将测控信息、开关量状态和变位信息、保护动作信号、SOE事件内容等上传至后台监控主机,构成电机马达控制中心,实现远方的集中管理和监控。
  2、技术指标
    2.1 环境条件
工作温度:-10℃~+55℃
存储温度:-20℃ ~+65℃
相对湿度:5%~95%(装置内无冷凝或结冰)
大气压力:80kPa~110kPa。
   2.2 辅助电源
直流电源:100V-300V,
交流电源:85VAC-265VAC,频率50Hz+/- 5%,
   2.3 额定参数
交流电压:380V/220V、100V/57V
交流电流:内置电流互感器(标准):5A,1A
外置电流互感器:详见说明书第37页“CT选型表”
频率:50Hz
   2.4 功率消耗
交流电流回路: 小于1VA/相(额定5A时)
小于0.5VA/相(额定lA时)
交流电压回路: 小于0.5VA/相(额定时)
装置电源回路: 小于5W
   2.5 过载能力
交流电流回路: 2倍额定电流,连续工作;
10倍额定电流,允许10s;
40倍额定电流,允许1s。
交流电压回路: 1.6倍额定电压,连续工作;
2倍额定电压,允许10s。
   2.6 保护定值误差
动作值: 电流:定值的±3%;电压:±2V或定值的±5%
动作时间: 1s的分辨率
   2.7 测量精度
相电压: ±0.2%
电流: ±0.5%(0.1~1.2倍额定电流)
有功功率: ±1%
无功功率: ±2.0%
功率因数: ±1%
频率: ±0.2Hz
有功电能: ±2%
无功电能: ±2%
   2.8 继电器输出
跳合闸出口触点容量:额定断开容量:交流2500VA或300W
允许断开的最大电流:交流10A,直流10A
长期允许闭合电流:5A
机械寿命大于105次
可以可靠断开或闭合1.5倍额定断开容量10次,其间无持续电弧。
   2.9开关量输入
8路开关量输入,内部提供电源(12V),无源干节点接入方式。
   3.0通讯口
接口类型:RS-485
工作方式:半双工
通信速率:2400、4800、9600bps
通信协议:标准MODBUS
   3.1 电气绝缘特性
介质强度:符合GB/T14598.3-1993 规定;工频电压2kV,时间1 分钟。
绝缘电阻:符合GB/T14598.3-1993 的规定;500V 兆欧表测试,绝缘电阻值不小于100MΩ。
冲击电压:符合GB/T14598.3-1993规定;承受1.2/50µs峰值为5kV的标准雷电波的冲击
   3.2 EMC特性
静电放电干扰
能承受GB/T 14598.14 1998(IEC 60255-22-2:1996)规定的严酷等级为3 级的静电放电干扰
电快速瞬变脉冲群干扰
能承受GB/T 14598.10 1996(IEC 60255-22-4:1992)规定的严酷等级为4 级的电快速瞬变脉冲群干扰
浪涌干扰
能承受IEC 60255-22-5:2002 规定的严酷等级为4 级的浪涌干扰
射频传导干扰
能承受IEC 60255-22-6:2001 规定的严酷等级为3 级的射频传导干扰
工频磁场干扰
能承受GB/T 17626.8 1998(IEC 61000-4-8:1993)规定的严酷等级为3 级的工频磁场干扰
   3.3tE时间保护
该保护仅适用于增安型(increased saftey)电动机。增安型防爆电气设备是在正常运行条件下不会产生电弧、火花或可能点燃爆炸性混合物的高温的设备结构上,采取措施提高安全程度,以避免在正常和认可的过载条件下出现这些现象的电气设备。
tE时间:交流绕组在最高环境温度下达到额定运行稳定温度后,从开始通过最初起动电流Is时计起直至上升到极限温度所需的时间(最初起动电流Is:交流电机在静止状态,从供电线路输入额定电压和额定频率时的最大电流有效值),此数据由电机制造商提供。
tE保护属于反时限的过电流保护,采用下面的公式计算:
TOP=16*TD/(3*M-5);
M=I/IE;
TOP:保护时间;
TD:7倍的额定电流的保护时间;
I:实际电流;
IE:电机的额定电流;
TD定值需要用户整定,整定范围:1s~60s。
本保护只在电机处于运行状态时投入。
  3.4定时限过载保护
电动机长期超过其额定值运行时,将造成电机过热,绝缘降低而烧毁电机。
当定时限过负荷保护投入时(即OPT不为零);三相中任一相电流超过设定值时,经设定延时后保护动作,跳闸或告警输出。过负荷保护只在电机处于运行状态时投入。
定时限过负荷保护可以根据现场的具体运行要求来进行设置
   3.5晃电自起动功能
当由于电源电压降低或短时中断(电压低于额定电压的0.25,并且接触器的端子断开),引起接触器跳闸以后,如果在设定时间内电压重新恢复正常(额定电压的0.85),WXDK-360就可以根据用户设定的时间重新起动电机运行。现场如果有多台电机,只需设定不同的再起动时间,就可以实现晃电再起动。
当晃电自启动投入时,系统电压低于设定值时候,判断发生了“晃电”,从此时刻XYHD-A开始计时。在设定的允许“晃电”时间内,如果电压重新恢复到正常水平,即按照设定的时间再起动“晃电”期间停止运行的电机。如果超过了允许“晃电”的时间,则自动闭锁再起动功能。注意:发出合闸命令的时刻,必须是在允许失电时间整定值内。
装置实现再起动控制功能,内设记忆回路,可以维持电机原先的运行状态。
只有处于运行状态的电动机在由于系统低电压而跳闸且具有晃电再起动的电动机才可以实现晃电再起动功能。
    XYHD-A电动机保护器有3路可编程输入和2路可编程输出。可编程输入输出功能可以方便的实现装置控制权限设定、远方跳合闸以及工程设计中复杂的工艺联锁。
可编程逻辑输入输出的优点:
 只需要在显示面板中进行简单的设定即可完成复杂的逻辑关系
 所有的输入/输出接口电路均采用光电隔离,抗干扰能力强
 接点类型灵活,可以为常开、常闭、脉冲接点等类型,方便工程设计
3路可编程输入为单独设定,可编程输入回路之间不存在联锁关系
可编程输入回路可选择不同的接点类型,可选择执行不同的功能,并可以通过内部控制字来选择实现此功能的关联条件。
  3.7 装置自检功能
上电时,WXDK-360装置对保护参数定值检查,判断是否越界,并自动调整为定值的上限或下限。
  3.8通讯功能
WXDK-360自带RS-485通讯口,采用标准的MODBUS通讯协议,通过通讯口,可以查询全部的测量监控信息、SOE事件。具体报文及格式单独提供。
   安装
   3.1环境要求
XYHD-A应安装在干燥、清洁、远离热源和强电磁场的地方。
工作温度: -10℃~+55℃
储存温度: -20℃~+65℃
相对湿度: 5~95%无冷凝
关 键 词: 电动机保护器 电机保护器 电动机综合保护器
公司名称: 浙江开民电器有限公司
联 系 人: 陈德贤
电  话: 0577-68658007
手  机: 15167880961
地  址: 浙江苍南县龙港镇仪邦工业园12幢9-10号
邮  编: 325802
KM6100系列变频器(KM6100系列)
HC901系列电动机保护(HC901系列)
KJG-D系列电动机保护(KJG-D系列)
KM6000系列变频器(KM6000系列)
KMPR3系列软起动器-(KMPR3)
KM-TPM-L系列电动(KM-TPM-L系列)
XYHD-B系列智能型电(XYHD-B系列)
XYHD-E系列智能型电(XYHD-E系列)
XYHD-C智能型电动机(XYHD-C)
CD4系列电动机控制保护(CD4系列)
LPC系列低压微机保护测(LPC系列)
KM-KBO控制与保护开(KM-KBO)
DJB-Y电机智能保护监(DJB-Y)
WJB+F电机保护监控装(WJB+F)
MAM-A系列电动机保护(MAM-A系列)
JLMB系列电动机保护器(JLMB系列)
MAM-B系列电动机保护(MAM-B系列)
KMD300(JRD22(KMD300(JRD22)系列)
JRD22系列电机智能保(JRD22系列)
