免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → 4路正交编码器和计数器卡PXI2394
产品名称: 4路正交编码器和计数器卡PXI2394
型 号: PXI2394
价 格: 0.00
品 牌:
PXI数据采集卡4路正交编码器和计数器卡PXI2394
4轴正交编码器和计数器卡
※4个32位加/减计数器
※单端或差分输入
※可选速率的多级数字滤波
※脉冲/方向和加/减计数器
※每个编码周期×1、×2、×4计数
※4路光隔离数字量输入
※4路光隔离数字量输出
※2500Vrms(Min.)光隔离保护
 产品简介
PXI2394是一种基于PXI总线的数据采集卡,可直接插在PXI机箱插槽中,4轴正交编码器和计数器,该卡带有四个32位四元AB相位编码计数器,多时间范围选择的8位定时器,4路隔离数字量输入和4路隔离数字量输出,每个通道接受的数字量输入,可以是旋转编码器的指数或线性编码器的内部传感器输入。它灵活的中断源非常适合由于运动控制和位置监控。
编码器指标
◆ 轴数:4轴独立
◆ 分辨率:32位
◆ 输入方式:单端和差分
◆ 计数器输入模式:不计数、X1、X2、X4、双脉冲、单脉冲
◆ 单端电压输入范围:高电平:CH- = 0V,CH+ > 2.8V
低电平:CH- = 0V,CH+ < 0.8V
CH+最大输入电压为 +12V
◆ 差分电压输入范围:高电平: CH+ - CH- > 0.2V
低电平:CH+ - CH- < -0.2V
CH+/CH-最大输入电压为±12V
◆ 采样时钟频率:1MHz、2MHz、4MHz、8MHz
◆ 数字滤波器:4级
◆ 最高正交输入频率:1MHz(带数字滤波器)
4MHz(不带数字滤波器)
◆ 光隔离:2500Vrms
定时器指标
◆ 分辨率:8位
◆ 时钟基源:50KHz、5KHz、500Hz、50Hz、5Hz
数字量输入指标
◆ 通道数:4
◆ 输入电压范围:5VDC < VIH < 30VDC
VIL < 3.4VDC
◆ 输入电流范围:
◆ 光隔离:2500Vrms
◆ 光电隔离响应时间:< 100nS
◆ 过压保护:70V
数字量输出指标
◆ 通道数:4
◆ 光隔离:2500 Vrms
◆ 光电隔离响应时间:< 100nS
◆ 供电电压:TTL电平
其他指标
◆ 中断源:计数器上溢、计数器下溢、索引输入、定时器、数字量输入
◆ 计数器锁定源:软件、定时器、索引、数字量输入
公司名称: 成都九州阿尔泰科技有限公司
电 话: 028 66765860-803 / 罗玲
手机: 15202869346
地 址: 天宇路2号天府创意产业园13-3
邮 编: 610021
主 页: http://art-control.net
  • PXI机箱PXI-7318
  • 8路同步数据采集卡PXI8996
  • PXI8800 12路同步模拟量输入卡
  • 同步模拟量输入卡PXI8757
  • 同步模拟量输入采集卡PXI8009
  • 同步模拟量输入卡PXI8008
  • PXI模拟量输入卡PXI8603
  • PXI8602 带DA、DIO、计数器功能
  • PCI8302 32路光隔离AI;带DA、DIO功能
  • 模拟量输入卡 计数器卡PXI8305
