100KS/s 12位 8路 光隔离 模拟量输出上电自动清零
※12位DA精度
※8路模拟量输出,上电自动清零
※DA量程:0~5V、0~10V、±5V、±10V、0~10mA、4~20mA
※光电隔离型模拟量输出
产品应用
本卡是一种基于PXI标准的同步采集功能卡,可直接插在PXI机箱插槽中,用于测试、测量和控制应用,构成产品质量检测中心等各种领域的数据采集、波形分析和处理系统。也可构成工业生产过程监控系统。它的主要应用场合为:
◆ 电子产品质量检测
◆ 信号采集
◆ 过程控制
◆ 伺服控制
DA任意波形输出功能
◆ 转换器类型:AD5725
◆ 电压输出量程:0~5V(默认)、0~10V、±5V、±10V
◆ 电流输出范围:0~10mA、4~20 mA
◆ DA输出:8路电压输出或者8路电流输出
◆ 转换精度:12位
◆ 输出点速率(Frequency):最高为100KHz(10uS/点)
◆ 上电自动清零
◆ 光电隔离模拟量输出
◆ 隔离电压:1500VDC
◆ 数据传输方式:程序方式
◆ 电压输出驱动电流:10 mA
◆ 电流输出激励电压:最小+8V,最大+36V
◆ 建立时间:≤10uS
◆ 非线性误差:±0.5LSB(最大)
◆ 工作温度范围:0℃ ~ +50℃
◆ 存储温度范围:-20℃ ~ +70℃
