产品名称: 壁挂式温湿度传感器
型  号: hjb45
价  格:
品  牌: 盛世宏博
  壁挂式防潮防尘温湿度变送器
[壁挂式防潮防尘温湿度变送器产品简介]
S温湿度传感器为壁挂式设计,变送器外壳密封防潮防尘,适用于较为潮湿或粉尘较大的环境,甚至经过简单处理就可以用于室外温湿测量。湿度传感器采用S湿敏电阻元件,温度部分采用进口铂电阻Pt100作为感温元件。产品采用科学、合理的电路,保证产品的整体性能达到了较理想的效果。S系列变送器选用已获得客户广泛认可的直流电压或电流输出形式,可以直接配接S系列二次仪表或采集卡。
[壁挂式防潮防尘温湿度变送器产品特点]
1、 长期稳定性好,低漂移性
2、 输出一致性好,互换性强
3、 具有温度补偿,准确度好
4、 选用高性能传感器,质量有保障
5、 密封防尘防潮设计,应用更广泛
[壁挂式防潮防尘温湿度变送器应用场合]
医药化工     通讯机房       HVAC暖通空调
环境监测     电信基站       图书、档案馆
洁净厂房 智能楼宇 超市、生产车间、工业自动化
[壁挂式防潮防尘温湿度变送器技术参数]
S壁挂式温湿度变送器
工作电源:12VDC±10%   12VAC±10%  24VDC±10%  24VAC±10%  其它工作电源(注明)
变送器耗电参考:
电流信号:24V/45mA
(0~5)VDC:12V/35mA  (0~10)VDC:24V/35mA
工作环境
湿度:5~95%RH 无凝露 温 度:-20~60℃
变送器材料:ABS塑料防水外壳  大小:131×68×50mm
颜色:乳白色    重量:200g
安  装:壁挂式
温度参数   温度传感器:铂电阻Pt100
温度测量范围:(0~50)℃、   (0~60)℃、(-20~60)℃、其它指定
准确度: 优于±0.5℃(0~50℃)
湿度传感器:采用具有术的固态聚合物结构的湿敏电容
工作温度:-20~60℃  反应时间(ta):典型值<5s
长期稳定性:  典型值0.5%RH/年
探头保护:金属粉末冶金烧结过滤器,即能保护传感器,又具有透气除尘作用,方便测量。
有效测量范围:10%~95% RH
信号输出对应范围:0~100% RH
测量准确度:±3% RH(20~90%RH,20℃,无凝露)    ±2% RH(20~90%RH,20℃,无凝露)
输出信号:
电压信号:1、(0~5)VDC   2、(0~10)VDC   3、(0~1)VDC
电流信号:4、(4~20)mA(三线制)   5、(0~10)mA   6、(0~20)mA   7、(4~20)mA(两线制)
测量稳定性:
湿度测量:通常状态下,漂移不大于1%RH
负载能力:电压型: ≥1KΩ 电流型: 0~500Ω
说明:
对于输入信号非隔离型的温湿度表/PLC模拟量采集模块等
二次仪表的信号“输入-”可能只有一个端子,则只需接“电源-”即可。
RT:温度信号输出 RH:湿度信号输出   GND:直流地   VCC:工作电源,据需要可选12V/24V
12VDC:输出信号为0~5V输出时所用电源
24VDC: 4~20mA或0~10mA或0~20mA或0~10V输出时所用电源
交流电源: 24VAC信号分别接VCC和GND(接线不分顺序)
信号输出:GND为信号地,它和Hout、Tout之间的电压即为对应的湿度温度值。
关 键 词: 壁挂式温湿度传感器厂 北京 厂家
公司名称: 北京盛世宏博科技有限公司
联 系 人: 刘禹
电  话: 010-4000090079
手  机: 18911436742
地  址: 北京市昌平区沙河高教园
邮  编: 100010
以太网温湿度传感器POE
智能型数字信号温湿度传感
多参数多合一空气质量传感(HB-DZ900)
智慧档案室十防监控系统
磁铁吸附式机柜双RJ45(H-THDRJ45)
工业级pt100温度传感(ddhb)
机房以太网温湿度RJ45(盛世宏博)
机房@环境监控用温湿度传(HB-TH110A)
开关量信号温湿度传感器R(HB-THK110)
无线WIFI传输温湿度传(wuxian)
以太网智能型温湿度壁挂式(HB-S45-10)
壁挂式经济型RS温度传感(hbss)
以太网用RJ485网口温(HB-S45-01)
空气温湿度传感器RS48(盛世)
壁挂式数字液晶显示温湿度(盛世宏博)
壁挂式温湿度传感器分体式(盛世宏博)
机房POE供电以太网温湿
车间用温湿度传感器(hb123)
一体化数字液晶显示温度变(盛世宏博)
