产品名称: 西门子MP377
型  号: 6AV6 644-0AA01-2AX0
品  牌: 西门子(SIEMENS)
西门子MP377触摸屏  6AV6 644-0AA01-2AX0  我公司主营西门子各系列PLC  价格优势  产品为西门子原装正版产品  我公司售出的产品 按西门子官方标准质保  产品本身有质量问题 质保一年  公司秉承:以信待人 以诚待人  质量如生命 客户至上的经营理念  竭诚为您服务 您的肯定是我们最大的动力    我们将期待与您的合作
SIMATIC MP 377 12" TOUCH
产品生命周期
准许供货 产品停产阶段 产品取消 产品停止供货
2007-09-20 2012-10-01
一般信息
用户自定义配置 否
显示
显示屏规格 TFT
屏幕对角线 12.1 in
尺寸 12.1 英寸 (246 mm x 184.5 mm)
显示屏类型 TFT, 65536 色
颜色类型 颜色
分辨率(像素)
水平图像分辨率 800
垂直图像分辨率 600
分辨率(宽 x 高,单位:像素) 800 x 600
背光灯
MTBF 背景照明(温度为 25 °C 时) 约 50000 h
操作元件
操作元件 触摸屏
操作模式
可操作性 触摸屏
鼠标/键盘/条形码读取器的接口 USB/USB/USB
键盘字体
带有 LED 的按键 否
数字输入和字母输入 是/是
十六进制键盘 是
触摸屏
触摸屏 模拟,阻性
电源电压
电源电压 DC 24 V
输入电流
额度电流 1.5 A
功率
功率 36 W
存储器
类型 闪存/RAM
用于用户数据的可用存储器 用于用户数据的 12288 kb 可用存储器/选配的 12288 kb 附加存储器
时间
时钟
类型 硬件时钟,已缓冲,可同步
接口
接口 1 x RS422,1 x RS485,2 x 以太网 (RJ45)
RS 485 接口数量 1
USB 接口 2 x USB
CF 卡插槽 1 x CF 卡插槽
多媒体卡插槽 1 x 多媒体卡插槽
工业以太网
工业以太网接口 2 x Ethernet (RJ45)
协议
PROFIBUS 是
MPI 是
协议(以太网)
TCP/IP 是
协议(终端连接)
Sm@rtServer 是
EMV
依据 EN 55 011 标准抑制无线电干扰辐射
无线电辐射干扰符合 EN 55 011(临界值等级 A) 是
防护等级和防护类别
正面 IP65,NEMA 4,NEMA 12 (在已安装状态中)
防护等级 (EN 60529) IP20
IP(正面) IP65
NEMA NEMA 4, NEMA 12
背面 IP20
标准、许可、证书
认证 CE, FM Class I Div. 2,cULus,防爆 22 区,C-TICK,NEMA 4,NEMA 12
FM Class I Div. 2 是
EMV 本产品设计用于工业领域。如果用于居民区,必须依据 EN 55011 标准的限制等级B 抑制无线电干扰辐射。 更多信息请参见用户文献。
适用于安全功能 否
在防爆区域使用
防爆区 22 是
环境要求
无外部通风时的最大允许倾斜角度 +/- 35 °
存放/运输温度
运输,存放 -20 °C 至 +60 °C
相对湿度
最大相对空气湿度 90 %
操作系统
操作系统 Windows CE
组态
消息显示 是
带有报文系统(包括缓冲器和应答器) 是
过程值显示(输出) 是
可规定过程值(输入) 是
方案管理 是
组态软件
STEP 7 Basic (TIA Portal) 否
STEP 7 Professional (TIA Portal) 否
WinCC flexible Compact 否
WinCC flexible Standard 是
WinCC flexible Advanced 是
WinCC Basic (TIA Portal) 否
WinCC Comfort (TIA Portal) 是
WinCC Advanced (TIA Portal) 是
WinCC Professional (TIA Portal) 是
组态工具 2007 以上版本的 WinCC flexible Standard(单独涉及)
2. 组态包 WinCC flexible Standard
版本 版本 2007
组态工具 WinCC flexible
类型 Standard
语言
在线语言
联机/运行时间语言数量 16
语言
每个项目的语言 32
在 WinCC flexible 下的功能
库 是
Visual Basic 脚本数量 100
任务计划器 是
帮助系统 是
每个信息文本的字符数 70
带有报文系统(包括缓冲器和应答器)
消息类别数量 32
消息数量 4000
位消息 是
模拟消息 是
位消息数量 4000
模拟消息数量 200
报警 S 报文发送方法 是
系统消息 HMI 是
PLC 系统消息 是
更多系统消息(SIMATIC S7、Sinumerik、Simotion 等) 是
消息长度(单位:字符) 80
行 1
每条消息的过程值数量 8
消息指示器 是
第一个/最后一个值 是
配方
配方数量 500
每个配方的数据集 1000
每个数据集的条目 1000
配方存储器 128 kb 集成闪存,可扩展
变量
每台设备的变量数 4096; 版本以上用 WinCC flexible 2008 组态
每幅图像的变量数 400
变量数量 2000
初始值 2048
临界值 是
多路复用 是
Comfort Panel 是以下产品的创新型后续产品:
之前的产品
后续产品
OP 77B
KP400 Comfort
TP 177B 4"
KTP400 Comfort
TP 177B 6" DP mono
TP700 Comfort
TP 177B 6" DP/PN color
MP 177 6"
TP 277 6"
OP 177B 6" DP mono
KP700 Comfort
OP 177B 6" DP/PN color
OP 277 6"
MP 277 8" Touch
TP900 Comfort
MP 277 8" Keypad
KP900 Comfort
MP 277 10" Touch
TP1200 Comfort
MP 277 10" Keypad
KP1200 Comfort
Comfort Panel 的订货号
产品名称 订货号
KP400 Comfort 6AV2124-1DC01-0AX0
KTP400 Comfort 6AV2124-2DC01-0AX0
KP700 Comfort 6AV2124-1GC01-0AX0
TP700 Comfort 6AV2124-0GC01-0AX0
KP900 Comfort 6AV2124-1JC01-0AX0
TP900 Comfort 6AV2124-0JC01-0AX0
KP1200 Comfort 6AV2124-1MC01-0AX0
TP1200 Comfort 6AV2124-0MC01-0AX0
关 键 词: 西门子MP377 西门子MP377 西门子MP377触摸
公司名称: 上海自动化工控有限公司
联 系 人: 高奇
电  话: 021-61124393
手  机: 18621669150
地  址: 上海松江乐都路乐都大厦16楼G座
邮  编: 201600
西门子MP377
西门子MP377触摸屏1(6AV6 644-0AA01-2AX0)
西门子TP1200(6AV2124-0MC01-0AX0)
6FC5357-0BA1(6FC5357-0BA10-0AE0)
西门子NCU571.2(6FC5357-0BB11-0AE0)
西门子MP377触摸屏1(6AV6 644-0AB01-2AX0)
西门子MP277触摸屏1(6AV6 644-0AC01-2AX1)
西门子TD200(6ES7272-0AA30-0YA1)
西门子PCU50(6FC5210-0DF20-0AA0)
西门子触摸屏
西门子变频器
西门子CPUSR20(6ES7 288-1SR20-0AA0)
西门子CPUSR40(6ES7 288-1SR40-0AA0)
西门子CPUST40(6ES7 288-1ST40-0AA0)
西门子CPUSR60
西门子CPUST60(6ES7 288-1ST60-0AA0)
西门子CPUCR40(6ES7 288-1CR40-0AA0)
西门子smart700I(6AV6 648-0BC11-3AX0)
西门子SMART1000(6AV6 648-0BE11-3AX0)
西门子NCU571.2(6FC5357-0BB11-0AE1)
