产品介绍: |
测量范围 |
0...100%RH,-100...200℃ |
测量精度 |
±0.8%RH,±0.1℃(@23±5℃) |
供电电压 |
3.3VDC |
数字输出 |
数字输出UART,协议开放,适合二次开发 |
模拟输出 |
0...1V=0...100%RH |
0...1V=-40...60℃,其他范围订货指明 |
探头材质 |
PPS,探头直径 |
探头直径 |
Φ15mm |
探头长度 |
100mm 2、50mm 、400mm、 550mm 、700mm 、可选 |
电缆长度 |
高温导线2米、5米或定制 |
过程安装 |
根据应用可选活动螺纹或法兰安装 |
过 滤 器 |
根据应用选型,另购 |
订货代码 |
HC2-IC102 |
探头长度100mm,电缆长度2米 |
HC2-IC105 |
探头长度100mm,电缆长度5米 |
HC2-IC302 |
探头长度250mm,电缆长度2米 |
HC2-IC305 |
探头长度250mm,电缆长度5米 |
HC2-IC402 |
探头长度400mm,电缆长度2米 |
HC2-IC405 |
探头长度400mm,电缆长度5米 |
HC2-IC502 |
探头长度550mm,电缆长度2米 |
HC2-IC505 |
探头长度550mm,电缆长度5米 |
HC2-IC702 |
探头长度700mm,电缆长度2米 |
HC2-IC705 |
探头长度700mm,电缆长度5米 |
