产品介绍: |
HF532-DB |
输出类型 |
接线方式:3/4两线制,电流或者电压输出 |
模拟输出 |
0...1V、0...5V、0...10 V、0...20mA、4... 20mA可选 |
供电电压 |
15...40VDC或12...28VAC |
电流损耗 |
max.50mA |
电气连接 |
1xM16 |
电气工作环境 |
-40...60℃(-10... +60℃,带LCD现场显示) |
电气存储环境 |
-50... 70℃(-20... +70℃,带LCD现场显示) |
安装方式 |
风管管道安装,垂直安装和水平安装两种可选 |
测量范围 |
0...100%RH,-40...+85℃ |
测量精度 |
±0.8%RH,, ±0.1℃ |
输出负载 |
电流输出:<500Ω;电压输出>1000Ω |
外壳材质 |
ABS |
防护等级 |
IP65 |
CE/EMC |
EMC Directive 2004/108/EG:EN 61000-6-1:2001,EN 61000-6-2:2005/EN 61000-6-3:2005,
EN 61000-6-4:2100+A11 |
阻燃 |
符合UL94-HB |
FDA/GAMP |
是 |
