免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → 科洛理思网管型工业交换机
产品名称: 科洛理思网管型工业交换机
型 号: JetNet 5018G
价 格:
品 牌: 5622
JetNet5018G,网管型工业以太网交换机专为工业应用环境而设计,特别是满足现场安装条件有限,却有多设备接入的需求,各接入端口共享更高单机带宽,更低转发延时和更有效处理上行传输。此外,所有端口都可以通过单一的管理Agent进行管理。JetNet 5018G配备16个10/100TX快速以太网端口和2个1000Base-T/Gigabit SFP combo可选模块。SFP端口支持各种类型的千兆SFP光纤收发器模块,包括 Gigabit SX, LX, LHX, ZX和XD,满足不同界面及传输距离需求。16+2G组合端口设计可组成8个百兆环网和1个千兆环网,是独一无二的Korenix专利环网技术。
JetNet 5018G采用铝合金外壳设计,具备出色的散热性能,支持宽范围工作温度。JetNet 5018G支持巨帧(Jumbo frame)高达9,216bytes,满足大文件传输需求,这也是未来工业应用需求的新趋势。交换机支持RSTP快速生成树和MSR(Multiple Super Ring)多环冗余技术。此外,JetNet 5018G还支持全面的2层交换机网管功能,例如 VLAN,IGMP Snooping,LACP等网络控制功能,及SNMP,LLDP等网络管理功能。安全访问控制则包含:Port Security,802.1x和灵活的L2/4 ACL访问控制列表。JetNet 5018G不仅可以满足技术类需求,同时也是工业应用环境中的最佳解决方案。
高带宽,高品质
JetNet 5018G配备16个100M快速以太网和2个千兆以太网口,合计需要至少7.2G 背板带宽满足线速,双向数据交换。为了满足此需求,提供2种系统处理机制- 无阻塞(non-blocking)和阻塞(blocking)机制。在无阻塞(non-blocking)机制下,交换矩阵提供较端口需求更高的带宽。无论是点对点或网状交叉传输,吞吐量始终保持100%,而无丢包情况发生。在阻塞(blocking)机制下,通常应用于非单芯片解决方案。在各端口间有大流量传输时,有限的背板带宽可能会导致通讯阻塞。JetNet 5018G内建12.8G背板带宽,较系统需求更高。所有流量均可以无阻塞无丢包进行交换。支持高达9K巨帧(Jumbo frame)传输,可降低封包数量,便于传输大文件。高带宽及高性能方案能够保障产品的各项功能。
Korenix科洛理思(北尔电子集团) JetNet 5018G/5018G-w 16+2G千兆网管型工业以太网交换机 Korenix科洛理思(北尔电子集团) JetNet 5018G/5018G-w 16+2G千兆网管型工业以太网交换机
什么是巨帧(Jumbo Frame)?
典型的以太网数据帧大小范围是64~1518bytes。适合常规应用。然而,当用户需要传输大文件时,文件会被分成许多很小的数据包,则会降低传输速率,9KBytes巨帧传输则可以解决这个问题。
Jumbo Frame示例:
大文件传输应用很广泛,如LCD的电路位图最大可达800 MB。 网络服务器通常需要备份大量大文件。
巨帧环网
需要在工业环网环境中启动Jumbo Frame巨帧传输,则环中所有交换机必须支持巨帧。如果环上有交换机不支持巨帧(Jumbo Frame),则所有巨帧会被丢弃。Korenix提供全面支持巨帧传输的交换机,此交换机可帮助用户轻松建立巨帧环网。选用JetNet机架式交换机安装在控制机房,而选用JetNet 5018G/5012G/3018G导轨式交换机做为现场级巨帧交换机。
千兆SFP端口
JetNet 5018G配备2个千兆RJ-45/SFP Combo可选端口。当端口密度较高的交换机连接多路设备时,上连端口带宽通常成为通讯的瓶颈。千兆Combo可选端口可做为上连或下连端口,用户可选择电口连接或不同距离的光纤连接。
JetNet 5018G的SFP插槽支持1000Base-X SFP光收发器模块。用户可以根据需要,例如应用环境,通讯距离的不同,或根据已安装的光纤线材类型,为交换机选择正确的SFP光收发器模块,包括多模、单模模块。
Multiple Super Ring多环冗余功能
JetNet 5018G支持新一代环网冗余技术 – MSRTM,包含多项新功能,适合不同需求及结构的网络冗余应用。JetNet 5018G最多可组成9个RSR快速自愈环网,包括8个快速环网和1个千兆环网。Korenix专利保护的技术,可简化您的网络规划。
通过LLDP及JetView Pro实施管理
LLDP (Link Layer Discover Protocol)链路层发现协议,已由IEEE 802.1AB-2005正是批准。LLDP是一个2层协议,可用于记录相邻网络设备的拓扑连接,管理信息,身份及主要特性,在本地网络中接收建立管理架构。在工业环境中,大多数厂商仅提供私有的设备发现协议,Windows工具或其它软件来管理交换机。LLDP是一个公共协议,使用LLDP协议,用户可以轻松检索网络设备,为有关站点建立网络信息管理计划。
JetNet 5018G支持SNMP,LLDP协议和JetView网管,通过Korenix网络管理系统JetView Pro或其它支持SNMP和LLDP的网管软件,用户可轻松检索端口及环网状态,并可以自动绘制拓扑图。此网管软件能帮助管理员高效便捷的管理网络系统。
Korenix科洛理思(北尔电子集团) JetNet 4510 10口网管型工业以太网交换机
JetNet 5018G外观
尺寸(单位:mm)
 规格
技术
标准
IEEE 802.3 10Base-T Ethernet
IEEE 802.3u 100Base-TX Fast Ethernet
IEEE 802.3ab 1000Base-TX
IEEE 802.3z Gigabit Ethernet Fiber
IEEE 802.3x Flow Control and Back-pressure
IEEE 802.1p class of service
IEEE 802.1Q VLAN and GVRP
IEEE 802.1D-2004 Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP)
IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP)
IEEE802.3ad Link Aggregation Control Protocol (LACP)
IEEE802.1X Port based Network Access Control
IEEE802.1AB Link Layer Discovery Protocol (LLDP)
性能
交换技术
存储转发交换技术, 12.8Gbps交换矩阵
系统吞吐量
10M Ethernet:14,880 pps
100M Fast Ethernet :148,800 pps
Gigabit Ethernet : 1,488,100 pps
传输封包大小
典型: 64 bytes~1536 bytes
支持巨帧(Jumbo Frame)
最高达9,216bytes
MAC地址列表
8K MAC
封包缓存
2Mbits
网管
设置
Cisco-Like CLI, Web, SSL, SSH, JetView, Backup/Restore, DHCP Client, 热启动,
恢复出厂设置, Admin password, Port Speed/Duplex control, 状态显示, 数据统计,
MAC地址列表显示, Static MAC, Aging time, Dual Firmware images
启动/关闭Jumbo Frame支持
最高达到9,216KBytes
LLDP
链路层发现协议用于记录相邻网络设备的拓扑连接和管理信息
SNMP
SNMP v1, v2c, v3 ,Traps
SNMP MIB
MIB-II, Bridge MIB, VLAN MIB, SNMP MIB, RMON和Private MIB
SNTP
简单网络时钟协议用于同步时钟
端口镜像
在线流量监控
端口聚合
支持静态聚合和802.3ad LACP动态聚合,最多12个聚合组,每个聚合组包含2-8个端口
速率控制
入栈及出栈速率限制
VLAN
IEEE802.1Q VLAN, GVRP. 最多255个VLAN组
私有VLAN
可将下端端口分割成isolated/community VLAN,仅与上连端口相通
QinQ
二次封装VLAN技术,一个以太帧包含2个Tag
QoS
每个端口支持4个优先级,支持IEEE802.1p COS及 Layer 3 TOS/DiffServ
IGMP Snooping
IGMP Snooping V1/V2 用于多播过滤及IGMP Query
DHCP Server
支持255个动态IP
DHCP Option 82
支持中继远程server的DHCP请求
802.1x
Port_based网络访问控制
端口安全管理
为特定端口定义授权MAC地址
Radius
可使用Radius账号/密码登入,可与Radius服务器做认证
IP安全管理
防止非法访问
GMRP
GARP多播注册协议
E-mail报警
自动对指定事件进行报警
系统日志
使用server/client模式记录相关事件信息
网络冗余
MSTP
IEEE 802.1s MSTP, MSTP Instance可与VLAN整合
RSTP
802.1D-2004 RSTP,向下兼容传统STP协议
MSR
Korenix冗余环网技术,包括Rapid Super Ring, Rapid Dual Homing, TrunkRing, MultiRing
RDH
提供多条上连链路到一台或多台上层交换机
TrunkRing
采用端口聚合技术提升环网的带宽和可靠度
Multiple Ring
在一台交换机上串接一个或多个环网,最多支持8个100M环和1个千兆环
传统Super Ring
向下兼容(client模式)
界面
端口数量
10/100Base-TX: 16个RJ-45端口, 自适应MDI/MDI-X, 自动协商
10/100/1000Base-TX: 2个RJ-45, SFP combo可选端口
1000Base-X: 2个SFP支持热插拔
线缆
10Base-T: 2-pair UTP/STP Cat. 3, 4, 5 cable (100m)
100 Base-TX: 2/4-pair UTP/STP Cat. 5 cable (100m)
1000 Base-T: 4-pair UTP/STP Cat. 5 cable (100m)
LED状态指示灯
系统:
Power 1, Power 2, Ring Master (绿灯),
Relay 1, Relay 2, Ring Failure (红灯)
10/100 RJ-45:
Link / Activity (绿灯/绿灯闪烁)
Full Duplex /Collision (黄灯/黄灯闪烁)
1000Base-T RJ-45:
Gigabit SFP:
Link/Activity (绿灯/绿灯闪烁)
RS232控制端口
RJ-45 type, Pin: (2: TxD, 3: RxD, 5:GND)
电源
2路DC输入
报警
2路继电器报警输出
电源需求
系统电源
冗余24V (12-48V) DC电源输入
功耗
最高 15 Watts
机械规格
安装
导轨或壁挂安装
外壳
铝合金外壳满足IP31工业防护等级
尺寸
137mm(H) x 96mm (W) x 129mm (D) OC
单重
1.5 kg(含包装)
工作环境
工作温度
-25 ~ 70°C
工作湿度
5% ~ 95% (无凝露)
存储温度
-40 ~ 85°C
通过认证
EMI
FCC Class A, CE/EN55022. Class A
EMS
EN61000-4-2, EN61000-4-3, EN61000-4-4,
EN61000-4-5, EN61000-4-6, EN61000-4-8
冲击测试
IEC60068-2-27
自由落体测试
IEC60068-2-32
振动测试
IEC60068-2-6
质保
5年
 订购讯息
JetNet 5018G 16+2G千兆网管型工业以太网交换机
JetNet 5018G-w 16+2G千兆网管型工业以太网交换机,宽温版-40 ~ 70°C
包含:
  • JetNet 5018G/JetNet 5018G-w (不含SFP模块)
  • 导轨安装配件
  • 用户手册光盘
  • 快速安装向导
  • 控制线缆
     可选配件
    Gigabit SFP:
    SFPGSX 1000Base-SX 多模光纤收发器 550m , 工作温度范围, -10~70°C
    SFPGSX-w 1000Base-SX 多模光纤收发器 550m , 工作温度范围, -40~85°C
    SFPGSX2 1000Base-SX 多模光纤收发器 2km , 工作温度范围, -10~70°C
    SFPGSX2-w 1000Base-SX 多模光纤收发器 2km , 工作温度范围, -40~85°C
    SFPGLX10 1000Base-LX 单模光纤收发器 10Km , 工作温度范围, -10~70°C
    SFPGLX10-w 1000Base-LX 单模光纤收发器 10Km , 工作温度范围, -40~85°C
    SFPGLHX30 1000Base-LHX 单模光纤收发器 30Km , 工作温度范围, -10~70°C
    SFPGLHX30-w 1000Base-LHX 单模光纤收发器 30Km , 工作温度范围, -40~85°C
    SFPGXD50 1000Base-XD 单模光纤收发器 50Km , 工作温度范围, -10~70°C
    SFPGXD50-w 1000Base-XD 单模光纤收发器 50Km , 工作温度范围, -40~85°C
    SFPGZX70 1000Base-ZX 单模光纤收发器 70Km , 工作温度范围, -10~70°C
    SFPGZX70-w 1000Base-ZX 单模光纤收发器 70Km , 工作温度范围, -40~85°C
    SFP Gigabit BIDI/WDM:
    SFPGLX10B13 1000Base-LX BIDI 单模光纤收发器 10km, -10~70°C
    SFPGLX10B13-w 1000Base-LX BIDI 单模光纤收发器 10km, -40~85°C
    SFPGLX10B15 1000Base-LX BIDI 单模光纤收发器 10km, -10~70°C
    SFPGLX10B15-w 1000Base-LX BIDI 单模光纤收发器 10km, -40~85°C
    SFPGLX20B13 1000Base-LX BIDI 单模光纤收发器 20km, -10~70°C
    SFPGLX20B13-w 1000Base-LX BIDI 单模光纤收发器 20km, -40~85°C
    SFPGLX20B15 1000Base-LX BIDI 单模光纤收发器 20km, -10~70°C
    SFPGLX20B15-w 1000Base-LX BIDI 单模光纤收发器 20km, -40~85°C
    SFPGLX40B13 1000Base-LX BIDI 单模光纤收发器 40km, -10~70°C
    SFPGLX40B13-w 1000Base-LX BIDI 单模光纤收发器 40km, -40~85°C
    SFPGLX40B15 1000Base-LX BIDI 单模光纤收发器 40km, -10~70°C
    SFPGLX40B15-w 1000Base-LX BIDI 单模光纤收发器 40km, -40~85°C
    SFPGLX60B13 1000Base-LX BIDI 单模光纤收发器 60km, -10~70°C
    SFPGLX60B13-w 1000Base-LX BIDI 单模光纤收发器 60km, -40~85°C
    SFPGLX60B15 1000Base-LX BIDI 单模光纤收发器 60km, -10~70°C
    公司名称: 科洛理思科技有限公司(北尔电子集团)
    电 话: 0755 83742765 / 陳德智
    手机:
    地 址: 深圳市福田区车公庙泰然九路盛唐商务大厦西座6层602室
    邮 编: 518000
    主 页: http://www.korenix.com.cn
  • 科洛理思网管型工业交换机
  • Korenix 台湾配网自动化系统 成功方案
  • 科洛理思JetBox 3300新支持JetView智能网管工具
  • 科洛理思工业串口服务器
  • 科洛理思簡易款PoE以太网交换机
  • 科洛理思机架式PoE以太网交换机
  • 科洛理思JetBox支持蓝牙传输
  • Korenix工业级PoE升压交换机
  • 科洛理思交换机支持IPv6协议
  • 科洛理思新版Modbus Gateway支持多端口控制!
