免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → MV300G车床主轴专用变频器
产品名称: MV300G车床主轴专用变频器
型 号: MV300G
价 格: 0.00
品 牌:
sstab:概述
MV160系列是一款专用于车床主轴切削用的变频器。低频切削力矩大,速度稳定,转矩响应快,调速范围宽,异步电机弱磁控制可达8倍。其专用结构设计可很好防止油污,粉尘等的浸蚀。
sstab:技术规格
功率输入 额定电压(V) 3相:380V~480V;电压持续波动±10%,短暂波动-15%~+10%,电压失衡率<3%,畸变率满足IEC61800-2要求
额定频率(Hz) 50Hz/60Hz,波动范围±5%
功率输出 功率范围 1.5-450kW
输出电压(V) 额定输入条件下输出3相,0~额定输入电压,误差小于±3%
输出频率(Hz) V/F 0.00~3000Hz,单位 0.01Hz;矢量控制650Hz
过载能力 150%额定电流1分钟,200%额定电流0.5秒钟(G);120%额定电流1分钟,150%额定电流2秒钟(G);
运行控制特性 控制方式 无PG磁通矢量控制,V/F控制,
最大输出频率 V/F控制 3000Hz,其他控制 650Hz
调速范围 1:200(无PG磁通矢量控制);
速度控制精度 ±0.2% (无PG磁通矢量控制);
速度波动 ±0.3% (无PG磁通矢量控制);
转矩响应 <10ms(无PG磁通矢量控制)
转矩控制 无PG磁通矢量转矩控制精度7.5%,
起动转矩 0Hz 150%(无PG磁通矢量控制),
产品功能 重点功能 飞速跟踪、过转矩/欠转矩检测、转矩限制、多段速运行、多种加减速时间切换、自整定、S曲线加减速、滑差补偿、风扇转速控制、跳频运行、节能运行、PID调节(休眠功能)、瞬停不停、三地切换、MODBUS通讯、下垂控制、转矩控制、转矩及速度控制模式切换、自动重启动功能、直流制动、能耗制动等;简易PLC、爬行功能、2套电机参数切换
基本频率 0.01Hz~3000.0Hz
起动频率 0Hz~60.00Hz
频率设定方式 数字面板设定,端子UP/DN设定,上位机通讯设定,模拟设定:A1/A2/A3,端子脉冲设定
加减速时间 0.1~3600.00 单位可选,0.1s,s,min
能耗制动能力 15kw及以下标配内置制动单元;18.5~75kW选配内置制动单元,制动率0.0~100%;
直流制动能力 起始频率:0.00Hz~60.00Hz
制动时间:0.1s~30s
制动电流:HD 0%~100%,ND 0%~80%;按照变频器额定电流标称
端子功能 可以拔插,详见端子功能描述部分
保护功能 详见参考保护功能部分
其他 效率 7.5kW及以下≧93%;45kW及以下≧95%;55kW及以上≧98%
安装方式 壁挂式
防护等级 IP20
冷却方式 风冷
环境 使用场所 室内,不受阳光直射,无尘埃、腐蚀性气体、可燃性气体、油雾、水蒸气、滴水或盐分等
海拔高度 低于1000米(1000米以上降额使用,每升高100米降额1%)
环境温度 -10℃~+40℃(环境温度在40℃~50℃,请降额使用)
湿度 5%~95%RH,无水珠凝结
振动 小于5.9米/秒2(0.6g)
存储温度 -40℃~+70℃
sstab:基本接线
sstab:资料下载
公司名称: 深圳市麦格米特控制技术有限公司
电 话: 0755 86600500 / 刘东
手机: 13823167266
地 址: 深圳市南山区科技园朗山路紫光信息港B座5楼
邮 编: 518057
主 页: http://mgmt.co.gkong.com/
  • MC80系列可编程控制器
  • MC100系列可编程控制器
  • MC200系列可编程控制器
  • MC280系列可编程控制器
  • MTC系列温度控制器
  • MCCD文本型集成可编程控制器
  • MCCT总线型集成可编程控制器
  • MCCV系列可编程控制器
  • MHA-04-NT四通道重量变送器
  • SimpleNet系列通讯模块
