产品介绍: |
典型应用 |
气象站网、雪枪、道路服务、冰雪预警系统、野外研究 |
主要特性 |
高精度和长期稳定性
抗凝结和防尘
工作温度范围:-40…60 °C
供电电压:5…26.5 VDC |
湿度传感器 |
Hygromer® IN-1 |
温度传感器 |
Pt100 1/3 DIN |
长期稳定性 |
< 1% rh /年 |
传感器防护 |
金属网状过滤器 |
工作温度 |
0…100 %rh /-40…60 °C |
23℃时精度 |
±1.5 %rh, 0.3 °C |
最高精度
(带SCS校准证书,需单独订货) |
±1%rh, 0.2 °C |
响应时间 |
12...15 s |
校准/调整 |
3点湿度校准,温度最大值、最小值校准 |
电气连接 |
4针接口 |
供电 |
5 + (0.02*load) V, max. 26.5 VDC |
输出信号 |
0…100 %rh / -40…60 °C = 4…20 mA,其他类型参见datasheet |
外壳材料 |
POM / IP65 |
外型尺寸 |
Ø25 x 210 mm |
重量 |
约重200g |
符合 |
EN50081-2, EN 50082-2 |
订货号: |
MP408A-T4-W4W |
