SSTab:概述
MC280系列是一款具有运动控制功能的小型高性能PLC。具有高达32K的程序容量,集成8X100KHz高速计数功能,最多同时输出8路频率高达200KHz的高速脉冲。具有直线插补、圆弧插补、同步跟随和电子齿轮等运动控制功能,还具有类G代码功能,可实现点位控制,轨迹控制和同步运动控制,适用于机械手、纺织、印包、机床、木工机械等行业。
SSTab:特点
主模块点数:16/24/30/40/60
程序容量:6K步
基本指令运算速度:0.5us
通讯口:1个RS232
高速计数:单相6组:2X50KHz,4X10KHz;AB相2组:1X30KHz,1X5KHz
高速脉冲输出:2路独立50KHz
掉电保持:位元件320个,字元件180个,掉电写EEPROM
SSTab:性能规格
| 名称 |
MC280 |
| I/O |
数字I/O点 |
16输入/16输出 |
| 逻辑最大I/O点 |
512 |
| 最大特殊模块数 |
8 |
| 高速脉冲输出 |
4×200 kHz, 4×100 kHz(6轴) |
| 4×200 kHz, 2×100 kHz(4轴) |
| 单相计数通道 |
8×100 kHz |
| 双相计数通道 |
4×50 kHz |
| 高速计数器频率总和最大值 |
800kHz |
| 数字滤波功能 |
X0~X7、X10~X17采用数字滤波,分为两组(X0-X3和X4-X7分别可设),输入滤波常数范围0~60ms |
| 继电器输出点最大电流 |
电阻负载 |
2A/1点 |
| 8A/4点组公共端 |
| 8A/8点组公共端 |
| 感性负载 |
220Vac,80VA |
| 电灯负载 |
220Vac,100W |
| 晶体管输出点最大电流 |
电阻负载 |
Y0~Y7:0.3A/1点; |
| 其它:0.3A/1点; |
| 0.8A/4点; |
| 1.2A/6点; |
| 1.6A/8点 |
| 8点以上每增加1点允许总电流增加0.1A |
| 感性负载 |
无 |
| 电灯负载 |
无 |
| 存储器 |
用户程序 |
32k步(64kByte) |
| 程序掉电永久保持 |
是 |
| 元件掉电保持最大数量 |
除了R之外的所有软元件 |
| 硬件支持以及保持时间 |
后备电池 |
| 软元件资源 |
定时器 |
100ms精度:T0~T209 |
| 10ms精度:T210~T479 |
| 1ms精度:T480~T511 |
| 计数器 |
16位增计数器:C0~C199 |
| 32位增减计数器:C200~C235 |
| 32位高速计数器:C236~C259,C301~C306 |
| 数据寄存器 |
D0~D7999,R0~R32767 |
| 局部数据寄存器 |
V0~V63 |
| 变址寻址寄存器 |
Z0~Z15 |
| 特殊数据寄存器 |
SD0~SD511 |
| 辅助继电器 |
M0~M10239 |
| 局部辅助继电器 |
LM0~LM63 |
| 特殊辅助继电器 |
SM0~SM511 |
| 状态继电器 |
S0~ S4095 |
| 中断资源 |
内部定时中断 |
3个 |
| 外部中断 |
16个 |
| 高速计数器中断 |
8个 |
| 串口中断 |
12个 |
| PTO输出完成中断 |
6个 |
| 插补完成中断 |
3个 |
| 经过位置中断 |
6个 |
| 电源失电中断 |
1个 |
| 常规 |
基本指令运行时间 |
0.065μS |
| 实时时钟 |
支持(掉电保持至少3年) |
| 模拟电位器 |
无 |
| 通讯 |
通讯口 |
PORT0:RS232 |
| PORT1:RS485 |
| PORT2:RS485 |
| 通讯协议 |
Modbus/自由口/MCbus/编程口协议 |
| 访问控制和用户程序保护措施 |
设置密码类型 |
上载密码 |
| 下载密码 |
| 监控密码 |
| 子程序密码 |
| 禁止格式化 |
| 禁止上载 |
支持 |
| 应用指令 |
实时时钟,时钟指令 |
有 |
| 日期和时钟比较指令 |
有 |
| 浮点数指令 |
有 |
| 定位指令 |
有 |
| 高速IO指令 |
有 |
| MODBUS和变频器指令 |
有 |
| 读写EEPROM指令 |
无 |
| 控制计算指令 |
有 |
| 字符串指令 |
有 |
| 批量数据处理指令 |
有 |
| 数据表指令 |
有 |
| 运动控制指令 |
有 |
| 输出继电器触点寿命 |
220Vac/15VA/感性 |
1秒ON/1秒OFF,320万次 |
| 220Vac/30VA/感性 |
1秒ON/1秒OFF,120万次 |
| 220Vac/72VA/感性 |
1秒ON/1秒OFF,30万次 |
| 电源特性 |
输入电压范围 |
85Vac~264Vac(正常工作) |
SSTab:型号及附件
点击图片查看大图
