iTrust UH31系列UPS为三进单出型(三相输入,单相输出)智能高频在线式交流不间断电源系统,共有三个规格,额定输出容量分别为10KVA、15KVA、20KVA 。
艾默生UPS电源UH31系列优点:
DSP全数字控制技术,提高了控制的灵活性和稳定度,保证了产品的一致性和可靠性
纯再现功能,对用户设备提供全面彻底的电力保护
智能化的电池管理,延长UPS电池使用寿命近50%
完善的网络监控解决方案,UPS运行的最佳手段
艾默生UPS电源UH31系列应用领域:
ISP应用,中小规模的网管系统/机房,业务服务器群,工业过程控制应用,中小规模的办公自动化,精密仪器设备,医疗设备等
艾默生UPS电源UH31系列性能特点:
三进单出,380V/220V
纯在线,双变换-提供最佳供电质量
基于DSP的全数字控制技术-带来更高可用性
标配输入防雷板-超强地域适应性
支持多种接口,多种平台的网络监控-方便IT客户的管理
超强缺相工作能力-确保电网极端情况下的稳定供电
基于最新IGBT的整流/逆变电路-带来完美输入/输出电气性能
输入功率因数校正技术(PFC)-节能,降低系统成本
超宽输入电压抗扰范围-适应恶劣电网环境
智能化电池管理-保护电池,延长电池寿命
中英文界面-方便用户使用
艾默生UPS电源UH31系列主要参数:
型号 |
UH31-0100L |
UH31-0150L |
UH31-0200L |
容量 |
10KVA |
15KVA |
20KVA |
噪声 |
<55Db(1米) |
<60Db(2米) |
输入 |
额定电压 |
线电压380Vac |
电压范围 |
1、相电压在176~276V范围内,满载工作;
2、只要有一相电压在120~176V范围内,按三相中最小输入电压线性递减,相电压120V时,可50%满载工作; |
缺相工作情况 |
1、缺一相的情况:另两相电压在176~276V范围内,50%满载工作;另两相中只要有一相电压在120~176V内, 线性递减,120V时,可25%满载工作;
2、缺两相的情况:剩下的一相电压在176~276V,25%满载工作;120~176V线性递减,120V时,可12.5%满载工作 |
频率 |
45--~55Hz |
输入方式 |
三相四线制 |
功率因数 |
>0.95(额定电压下) |
输出 |
功率因数 |
标准0.7(可达0.8) |
电压 |
220Vac±1% |
电压失真度 |
线形负载<0.3%; 非线形负载<5% |
逆变器过载能力(市电或电池) |
105%<负载<125%时,10分钟后转旁路数处;
125%<负载<150%时,1分钟后转旁路数处;
负载>150%时,200Ms后立即转旁路数处; |
峰值因数 |
3︰1 |
旁路工作电压 |
120~253Vac |
整机工作效率 |
最高可达92%(逆变效率大于96%) |
市电掉电转换时间 |
零转换 |
系统 |
面板显示方式 |
LED+LCD(中英文可选) |
安全规范要求 |
CCEE,EN60950 |
可承受的最高输入电压 |
线电压554Vac,1小时(静态) |
电磁兼容要求 |
传导:EN55022ClassA
辐射:EN55022ClassA |
抗扰性满足 |
EN61000-4-2,3,4,6,8,11Level Ⅲ,EN61000-5Level Ⅳ |
MTBF(系统) |
30万小时 |
MTTR(板级维修) |
1小时 |
绝缘电阻 |
>2M(500Vdc) |
绝缘强度 |
(输出对地,输入对地)2820Vdc, 漏电流<3.5mA |
电涌保护 |
IEC60664-1-Ⅳ |
冗余技术 |
串联热备份 |
产品外形尺寸与质量
型号 |
宽×高×深(mm) |
重量(㎏) |
UH31-0100L |
280×875×770 |
97 |
UH31-0150L |
116 |
UH31-0200L |
116 |
公司经营产品:艾默生UPS 艾默生空调 UPS蓄电池提供最新艾默生UPS报价。艾默生UPS电源产品详细信息请致电010-56189940
