印刷机专用鸿宝稳压器价格报价、海德堡印刷机专用鸿宝稳压器、小森印刷机专用鸿宝文艺爱情、罗兰进口印刷机设备专用鸿宝稳压器
SBW三相全自动大功率补偿式稳压器
产品介绍
>>>概述
SBW三相全自动大功率补偿式稳压器(以下简称“稳压器”),是我公司引进吸收西欧先进技术,同时结合我国国情,为稳定交流电压而设计。它由接触调压器、补偿变压器、自动控制电路和伺服电机等组成。补偿变压器二次串在主回路,一次和接触调压器的输出端相连。当电网电压不稳或负载变化时,由自动控制电路从稳压器输出端采样并给出控制信号,控制接触调压器上的伺服电机转动,经减速机构减速并由链条驱动碳刷在接触调压器表面作往复滑动,调节接触调压器的输出电压来改变补偿变压器的二次电压,实现自动保持输出电压的稳定。
该系列稳压器已被广泛运用于工矿企业、邮电、铁路、建筑工地、学校、医院、宾馆、国防、科研等部门的电子计算机、精密机床、精密仪器、实验装置、电梯及生产流水线的电源稳压中。同时也适用于电源电压低、波动幅度大的低压配电终端用户及负载变动较大的用电设备,如升降机、起重机、搅拌机等一切需要电压稳定的场所。
>>>特点
Ø 电压调节平稳;
Ø 不产生波形畸变;
Ø 效率高(在98%以上);
Ø 能承受瞬时超载;
Ø 可长期连续工作;
Ø 设有稳压、市电两套独立的供电系统;
Ø 稳压状态有手控/自控两种控制方式,且切换操作方便;
Ø 适用任意负载(阻性、容性、感性负载) 。
>>>技术参数
SBW三相全自动大功率补偿式稳压器 技术参数
输入电压
三相四线,相电压175V~250V,线电压304V~456V
输出电压
三相380V
输出精度
1~5﹪(可调),出厂设定为2%
频 率
50Hz/60Hz
效 率
≥98﹪(功率等级50KVA以上)
响应时间
≤1.5S(输入电压变化10%)
环境温度
-10℃~40℃
绝缘电阻
≥ 2M Ω
过载能力
二倍额定电流,维持一分钟
波形失真
无附加波形失真
保护功能
过压保护(过压保护电压出厂设定为420V ±3V);
欠压保护(欠压保护电压出厂设定为320V±3V);
过流保护;
相序保护;
机械故障保护
注1:可定制输入电压为三相266V~494V,输出电压为380V稳压器;
注2:SBW三相稳压器如需设置缺相保护和谐波滤波器等请在订货时提出,可按要求定制;
注3:可定制稳变压一体机。(如输入三相304V~456V,输出三相220V);
注4:可按客户技术要求定制特殊规格稳压器和稳变压一体机。
>>>型号规格
SBW三相全自动大功率补偿式稳压器(统调型)
型号容量
(KVA)
电流
(A)
内箱尺寸(mm)
深×宽×高
柜数
净重
(Kg)
SBW-30
45
570×700×1250
1
300
SBW-50
76
570×700×1250
1
315
SBW-80
121
620×800×1440
1
460
SBW-100
152
620×800×1440
1
480
SBW-150
227
680×920×1620
1
650
SBW-180
273
680×920×1620
1
735
SBW-200
303
680×920×1620
1
785
SBW-225
341
800×1000×1750
1
880
SBW-250
379
800×1000×1750
1
930
SBW-300
455
900×1100×1850
1
1060
SBW-320
485
900×1100×1850
1
1120
SBW-350
530
900×1100×1850
1
1260
SBW-400
606
900×1100×1850
1
1330
SBW-450
681
900×1100×1850
1
1520
SBW-500
758
900×1100×1850
2
1650
注:SBW-500KVA以上的参考SBW-F(分调型)系列三相稳压器
SBW–F三相全自动大功率补偿式稳压器(分调型)
型号容量
(KVA)
电流
(A)
内箱尺寸(mm)
深×宽×高
柜数
净重
(Kg)
SBW-F-30
46
850×1100×1400
1
400
SBW-F-50
76
850×1100×1400
1
470
SBW-F-100
152
900×1100×1500
1
600
SBW-F-150
227
950×1200×1600
1
800
SBW-F-200
303
1000×1300×1700
1
1100
SBW-F-250
379
1000×1300×1700
1
1250
SBW-F-300
455
1080×1380×1900
2
1400
SBW-F-400
606
1080×1380×1900
2
1860
SBW-F-500
758
1150×1450×2110
2
2000
SBW-F-600
909
1150×1450×2110
2
2220
SBW-F-800
1212
1150×1450×2110
2
2820
SBW-F-1000
1515
1200×1560×2230
3
3650
SBW-F-1200
1818
1200×1560×2230
3
4600
SBW-F-1500
2273
1200×1560×2230
3
5430
SBW-F-2000
3030
1300×1660×2350
4
7180
SBW-F-2500
3788
1300×1660×2350
4
8000
SBW-F-3000
4545
1300×1660×2350
4
10000
本公司主要经营:鸿宝稳压器,鸿宝大功率稳压器,印刷机专用鸿宝稳稳压器,机床设备用大功率鸿宝稳稳压器,医疗设备用鸿宝稳稳压器,电梯专用鸿宝稳稳压器,CT机专用鸿宝稳压器。
