| 一般特性 |
| 感应距离 |
200 ... 4000 mm |
| 调节范围 |
240 ... 4000 mm |
| 盲区 |
0 ... 200 mm |
| 标准目标板 |
100 mm x 100 mm |
| 换能器频率 |
approx. 85 kHz |
| 响应延时 |
最小145ms
出厂设置为440ms |
| 指示灯/操作键 |
| 绿色 LED |
常亮: 通电
闪烁: 待机模式 或者 TEACH-IN 功能下检测到目标物 |
| 黄色LED 1 |
常亮: 目标物在检测范围内
闪烁: TEACH-IN 功能 |
| 黄色LED 2 |
常亮: 目标物在检测范围内
闪烁: TEACH-IN 功能 |
| 红色 LED |
常亮: 温度/设定插头未连接
闪烁: 出错或者设定状态下没有检测到目标物 |
| 温度/TEACH-IN连接器 |
Temperature compensation , Evaluation range programming , output function setting |
| 电气特性 |
| 工作电压 |
10 ... 30 V DC , ripple 10 %SS |
| 功耗 |
≤ 900 mW |
| 接口 |
| 接口类型 |
RS 232, 9600 Bit/s , no parity, 8 data bits, 1 stop bit |
| 输入/输入 |
| 同步 |
双向
0-level -UB...+1 V
1-level: +4 V...+UB
输入阻抗: > 12 KOhm
同步脉冲: ≥ 100 µs, 同步脉冲周期: ≥ 2 ms |
| 同步频率 |
普通工作模式 |
max. 13 Hz |
多重模式 |
≤ 13 Hz / n , n = number of sensors , n ≤ 5 |
| 输出 |
| 输出类型 |
1路电流输出4...20mA
1路电压输出0...10V |
| 分辨率 |
evaluation range [mm]/4000, but ≥ 0.35 mm |
| 特性曲线偏差 |
≤ 0.2 % of full-scale value |
| 重复精度 |
≤ 0.1 % of full-scale value |
| 负载阻抗 |
current output: ≤ 500 Ohm
Voltage output: ≥ 1000 Ohm |
| 温度漂移 |
≤ 2 % from full-scale value (with temperature compensation)
≤ 0.2 %/K (without temperature compensation) |
| 许可和认证 |
| UL认证 |
cULus Listed,一般要求 |
| CSA 认证 |
cCSAus Listed, 一般目的 |
| CCC 认证 |
最大工作电压为 36 伏的产品,无需经过许可认证,且因此无须配备CCC-标识。 |
| 周围环境 |
| 环境温度 |
-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
| 储存温度 |
-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
| 机械特性 |
| 接线类型 |
Connector M12 x 1 , 5-pin |
| 防护等级 |
IP65 |
| 材料 |
外壳 |
不锈钢 1.4305
塑料部分 PBT |
换能器 |
环氧树脂/空心玻璃球混合物;聚氨基甲酸脂泡沫体 |
| 重量 |
210 g |
