Öлª¹¤¿ØÍø ¡ú ¹¤¿Ø²úÆ· ¡ú ¹¤¿Ø»ú
²úÆ·Ãû³Æ£º ¹¤¿Ø»ú
ÐÍ ºÅ£º BOX-ACS2695
Æ· ÅÆ£º 9625
Specifications:
Display Specifications
Processor ¡¡Support Socket G2, 2nd Generation Intel Core i7/i5/i3
System Memory ¡¡2 x 204 Pin DDR3 SO-DIMM, default 4GB (one slot), up to 16GB 1066/1333MHz
System Chipset ¡¡Intel QM67 PCH
External I/O Port ¡¡2 x DB9 RS-232 (COM1.2)
1 x DVI-I
1 x HDMI
2 x RJ45 GbE LAN
4 x USB 2.0
1 x Mic-in, Line-Out
1 x DC Power 3 Pin terminal block connector
1 x 2 pin power switch connector
2 x LED indication
1 x Power button switch
1 x COM 422/485 (COM3, default:RS-485)
1 x COM RS-232 (COM4)
1 x 10 Pin terminal block for 1 Ground/VCC/4 in & out DIDO
Storage ¡¡2 x 2.5" SATA HDD space
1 x external CF slot
Expansion Slot ¡¡1 x PCIe x 16 and 1 x PCI slot
OS Support ¡¡Windows XP Embedded, Windows Embedded Standard 7, Windows 7 Pro for Embedded
Power Input ¡¡DC 9~32V
CD/DVD-R Device ¡¡Optional
Wireless ¡¡2 x antenna holes at front side for option
Optional Fan ¡¡2 x 40 x 40 mm System Fan space (rear and front)
Mechanical Specifications
Construction ¡¡Steel and Aluminum Heat sink
Dimensions ¡¡211.2 x 203.5 x 126
   211.2 x 203.5 x 148 (with DVD device)
Mounting ¡¡Wall Mount, optional Din Rail Mounting
Weight ¡¡2.5 kgs
Environment Specifications
Operating Temp. ¡¡0~50 ¡ãC
Storage Temp. ¡¡-20~60 ¡ãC
Storage humidity ¡¡10~90%@ 40 ¡ãC, non-condensing
Certificate ¡¡CE/FCC Class A
¹«Ë¾Ãû³Æ£º ÉϺ£Ñ¸ãü¼ÆËã»ú¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾
µç »°£º 021 64547292 / Ëν¨·å
ÊÖ»ú£º 13524148825
µØ Ö·£º ÉϺ£Êкç÷ÄÏ·986ºÅ¾ò½ð´óÏÃ602
ÓÊ ±à£º 200237
Ö÷ Ò³£º http://www.xunhon.com
  • Êý×ÖÁ¿ÊäÈë½Ó¿Ú°å
  • Ë«485´®¿Ú¿¨
  • ¿µÌ©¿Ë¹¤¿Ø»ú
  • ¹¤¿Ø»ú
  • InnoDisk¹Ì̬ӲÅÌ
