产品名称: 西门子变频器
型  号: 420
价  格:
品  牌: 西门子(SIEMENS)
MicroMaster420变频器
MicroMaster420是全新一代模块化设计的多功能标准变频器。它友好的用户界面,让你的安装、操作和控制象玩游戏一样灵活方便。全新的IGBT技术、强大的通讯能力、精确的控制性能、和高可靠性都让控制变成一种乐趣。
主要特征:
200V-240V ±10%
,单相/三相,交流,0.12kW-5.5kW;
380V-480V±10%
,三相,交流,0.37kW-11kW;
模块化结构设计,具有最多的灵活性;
标准参数访问结构,操作方便。
控制功能:
线性v/f控制,平方v/f控制,可编程多点设定v/f控制;
磁通电流控制(FCC),可以改善动态响应特性;
最新的IGBT技术,数字微处理器控制;
数字量输入3个,模拟量输入1个,模拟量输出1个,继电器输出1个;
集成RS485通讯接口,可选PROFIBUS-DP通讯模块/Device-Net模板;
具有7个固定频率,4个跳转频率,可编程;
捕捉再起动"功能;
在电源消失或故障时具有"自动再起动"功能;
灵活的斜坡函数发生器,带有起始段和结束段的平滑特性;
快速电流限制(FCL),防止运行中不应有的跳闸;
有直流制动和复合制动方式提高制动性能;
采用BiCo技术,实现I/O端口自由连接。
保护功能:
过载能力为150%额定负载电流,持续时间60秒;
过电压、欠电压保护;
变频器过温保护;
接地故障保护,短路保护;
I2t
电动机过热保护;
采用PTC通过数字端接入的电机过热保护;
采用PIN编号实现参数连锁;
闭锁电机保护,防止失速保护。
关 键 词: 郑州西门子变频器 河南西门子变频器维修
公司名称: 河南升瑞电气有限公司
联 系 人: 张伦
电  话: 0371-88881886
手  机: 13007535835
地  址: 郑州市航海中路105号
邮  编: 450000
格立特变频器(0)
松下伺服控制器
西门子触摸屏(S7-200CN)
台达触摸屏(0)
西门子变频器(420)
安川伺服控制器
三垦变频器(SHF SPF Vm05 Vm06)
欧陆直流调速器
富士变频器(0)
台达UPS
欧姆龙变频器(3G3JV)
欧姆龙变频器(3G3HV 3G3RV-ZV1)
ABB变频器(ACS550)
ABB变频器(ACS350 ACS510 ACS550 ACS800)
富士变频器(FRENIC 5000G11S)
施耐德变频器
西门子变频器(420、430、440)
西门子变频器价格(420、430、440)
西门子变频器(420、430、440)
