产品名称: DVI超五类网线传输
型  号: UT-TRDV-01TR
品  牌: 宇泰UTEK
产品简介:
UT-TRDV-01T/R是一款经济实用型的HDMI信号网络传输器,通过单根超五类线传输高分辨率的DVI信号。
UT-TRDV-01T/R由发射器和接收器两部分组成,UT-TRDV-01T为发射器,可以将DVI信号转换成为高清网络信号。UT-TRDV-01R为接收器,可将高清网络信号还原成为DVI信号。UT-TRDV-01T和UT-TRDV-01R配合应用,不但可以传输1080p的DVI高清信号,同时还可以传输控制信号RS232和红外信号IR。UT-TRDV-01T/R采用UTEK独特的视频处理设计,产品支持最高分辨率为1920*1080p@60Hz(兼容1920*1080 p@60Hz及以下任意分辨率),支持全高清信号传输距离可达100米。
采用超五类网线进行高清DVI信号传输,代替昂贵且布线不便的DVI线缆,既节约了成本又带来了施工上的便利,而且可以利用原有布线网络,轻松实现影音远距离传输。
功能说明:
•   设备小巧玲珑,采用单根网线传输全高清1080P视频信号;
•   采用高清数字码流无压缩,传输全高清1080p@60Hz信号可达100米;
•   支持高深度色彩空间24bit/30bit/36bit的(RGB或者YCbCr)色深。支持RGB444,YUV444,YUV422色域标准,可以传输色阶更加精确的图像;
•   支持扩展色域:支持x.v.Color,使显示设备可以显示出更加生动、自然的色彩;
•   支持EDID和DDC2B标准,设备之间可以智能自动匹配最佳分辨率;
•   拥有强大的版权保护机制(HDCP)功能;
•   支持多通道数字无压缩音频:支持最高192KHz、24bit的数字音频,支持环绕立体声Dolby TrueHD和DTS-HD Master Audio高清音频信号传输;
•   强大的控制信号传输功能:可以传输RS232\IR等控制信号;
•   强大的分辨率兼容性可适应HDTV和VESA国际标准的所有常规分辨率;
•   超强的视频带宽:最高带宽达到10.2Gbps;
•   内设缓冲保护机制可以实现热插拔功能,即插即用;
型号
UT-TRDV-01T
UT-TRDV-01R
描述
音视控信号发射端
音视控信号接收端
协议
支持HDMI1.3a和DVI1.0协议,支持HDCP协议和EDID读取功能
色彩
支持RGB444,YUV444,YUV422色域标准,支持x.v.Color,扩展色域标准
分辨率
640*480---1920*1200(VESA标准),480i---1080p@60Hz(HDTV标准)
带宽
10.2Gbps
传输距离
100米(超五类线)
输入电压
DC 5V 2A
尺寸
102mm/25mm/70mm(W/H/D);
重量
230g
工作温度
-10℃ - 50℃
存储温度
-25℃ - 55℃
关 键 词: 超五类网线 DVI超五类网线
公司名称: 深圳市宇泰科技有限公司
联 系 人: 梁龙志
电  话: 0755-27886063
手  机:
地  址: 深圳市宝安72区甲岸工业园C座6层
邮  编: 518101
SDI 转HDMI转换器(UT-TRSDI01)
RS232到CAN BU(UT-2501)
7线串口延长器(UT-2212)
UT-6604 TCP/(UT-6604)
宇泰TCP/IP转八口R(UT-6608)
DVI转VGA转换器(UT-TRDV01)
5线串口长线驱动器(UT-3212)
RS-232九线串行口光(UT-2112)
5线RS232串口光电隔(UT-215)
视频光端机(UT-OAV-1V)
SDI高清视频光端机(UT-OSDI-1V)
DVI 矩阵(UT-DVI)
液晶拼接显示单元(UT-VWZ4601)
超窄边液晶拼接显示单元(UT-VWZ4602)
HDMI光纤传输(UT-TRHDMI-01TR)
DVI分配器(UT-SPDV0102)
大屏幕拼接控制器(UT-D300)
高密度千兆以太网交换机( UT-S2448C)
骨干网络路由交换机(UT-S6800)
