产品名称: DVI 矩阵
型  号: UT-DVI
品  牌: 宇泰UTEK
    UT-DVI 16*16矩阵是UTEK公司最新推出的插卡型混合矩阵产品,它将模块化设计,网络集成、数字处理和智能管理融合到一体,不但实现了模拟信号,数字信号的高清转换和路由功能,而且可以对视频信号进行补偿,修正,驱动,缩放等功能。
模块化设计还增添了电源和控制信号的模块化板卡,网络化管理实现了网络管理和控制,并可以实现远程软件升级,远程控制,远程操控等功能,内有USB和RS232的三方控制接口,独特的准时钟控制功能,用户可以直接设计运行时间列表,定点执行指令,实现无人值守操作。5英寸的高清真彩大屏幕可视化操作触摸屏,可以轻松实现触摸管理,简单、方便、直观。
主机带有多种电路保护措施,断电现场保护,场景保护,过流保护,过压保护等功能,本设备由主机和板卡组成,所有板卡都支持热插播设计,方便客户现场安装、功能升级和维护。
 产品特色
• 超大高清真彩触摸屏触摸屏显示及控制;
• 采用最新的高清数字处理引擎,采用高效率的浮点运算进行修正处理;
• 全插卡式设计,系统搭建灵活,易于维护、方便升级;
• 具有高标清模拟信号、高标清数字视频信号切换, 例如CVBS/YPbPr/VGA模拟信号、HDMI/DVI/SDI/HDSDI/3GSDI数字视频信号输入,HDMI/DVI数字信号输出;
• 主交换芯片具有视频均衡补偿、修正、自动调节功能,多次转换后,确保信号无损;
• 支持图像最高分辨率1920*1200@60Hz,并符合VESA和HDTV全部常规标准;
• 提供外接多种控制方式:RS232控制,Ethernet控制,前面板触摸屏控制和软件控制;
• 模块化设计:包括电源主板、MCU控制板、各种IO输入输出板卡;
• 系统升级可通过USB、Ethernet软件更新功能轻松解决;
• 具有断电、过流、过压、过热保护功能,保障设备正常运转,提高产品的可靠性;
• 具有独特的准时钟控制功能,可以定点执行指令,实现无人值守;
• 具有节电功能,完全符合国家节能要求;
产品参数:
  插卡式矩阵
   U-Mix 8L
   U-Mix 16L
  卡槽
   1槽位MCU主控板,1槽位主电源,
   2槽位视频输入和2槽位视频输出
   1槽位MCU主控板,1槽位主电源,
   4槽位视频输入和4槽位视频输出
  板卡输入
   HDMI\DVI\3GSDI\VGA\CVBS\YPbPr
  板卡输出
   HDMI\DVI
  交换信号
   TMDS 2.9V`3.3V
  支持分辨率
   1920*1200;兼容VESA和HDTV所有常规标准
  功耗
   <8w, 不含板卡 低级功耗:<1w
  安装方式
   标准3U设计
    标准5.5U设计
  尺寸
   440(W)*132(H)*300(D)mm
    440(W)*248(H)*300(D)mm
  重量
   5.8Kg
    12Kg
  电源要求
   AC100~240V,50/60Hz
  工作温度
   0℃ - 50℃
关 键 词: DVI矩阵
公司名称: 深圳市宇泰科技有限公司
联 系 人: 梁龙志
电  话: 0755-27886063
手  机:
地  址: 深圳市宝安72区甲岸工业园C座6层
邮  编: 518101
SDI 转HDMI转换器(UT-TRSDI01)
RS232到CAN BU(UT-2501)
7线串口延长器(UT-2212)
UT-6604 TCP/(UT-6604)
宇泰TCP/IP转八口R(UT-6608)
DVI转VGA转换器(UT-TRDV01)
5线串口长线驱动器(UT-3212)
RS-232九线串行口光(UT-2112)
5线RS232串口光电隔(UT-215)
视频光端机(UT-OAV-1V)
SDI高清视频光端机(UT-OSDI-1V)
液晶拼接显示单元(UT-VWZ4601)
超窄边液晶拼接显示单元(UT-VWZ4602)
DVI超五类网线传输(UT-TRDV-01TR)
HDMI光纤传输(UT-TRHDMI-01TR)
DVI分配器(UT-SPDV0102)
大屏幕拼接控制器(UT-D300)
高密度千兆以太网交换机( UT-S2448C)
骨干网络路由交换机(UT-S6800)
