【产品简介】
STF系列防堵型沥青流量计是在传统力传感器的基础上,随着新型传感器、微电子技术的发展研制开发成的新型电容力感应式流量计,它既有孔板、涡街等流量计无可动部件的特点,同时又具有很高的灵敏度、与容积式流量计相媲美的准确度,量程范围宽。 采用芯片级的电容式力传感器、高效的抗过载结构设计是该新型产品真正实现高精度、高稳定性的关键核心,加之其特有的抗干扰、抗杂质性能,除能替代常规流量所能测量的流量计量问题,尤其在高粘度、脏污介质、易凝易堵、高温、低温、强腐蚀等流量计量困难的工况中具有很好的适应性,广泛应用于石油、化工、冶金、电力、制药、环保、食品等领域。
● 适用管径范围宽:Φ10~Φ2000至更大;
● 适用温度范围广:-20°C ~ 450°C;
● 适用高/低压力工况:0~4MPa;
● 适用各种高粘度、高温介质,如沥青、重油、原油;
● 适用于低流速介质,其可测量最低流速为0.08m/s。
STF系列智能防堵型沥青流量计以其特有的抗干扰、抗杂质性能,除能替代常规流量所能测量的流量计量问题,尤其在高粘度、脏污介质、易凝易堵、高温等流量计量困难的工况中具有很好的适应性。
【沥青流量计参数】
| 产品名称 |
防堵型沥青流量计 |
| 适用介质 |
沥青、改性沥青、乳化沥青的流量计量 |
| 管径(DN) |
DN15~DN300mm |
| 公称压力 |
0.6~4MPa (指连接法兰公称压力,非介质的工作压力) |
| 工况温度 |
-20~+300℃(需更高温度请与工厂联系) |
| 测量精度 |
±1.5%FS |
| 量程范围 |
1:10 |
| 壳体材质 |
碳钢;不锈钢; |
| 供电方式 |
内置3.6VDC锂电池(可用两年);外供24VDC; |
| 输出信号 |
4~20mA二线制;脉冲0~1000HZ;RS485 |
| 防护等级 |
IP65;IP67 |
| 防爆标志 |
本安型ExiallCT4;隔爆型ExdllCT4 |
| 表头显示 |
累积流量;瞬时流量;满量程百分比;工况压力;工况温度;故障自检 |
| 连接方式 |
管道法兰式(带保温夹套);对夹式。 |
| 安装要求 |
可水平、垂直安装;前后直管道应满足前10D后5D(D公称通径) |
| 特殊连接 |
(需特殊连接定货时请说明) |
【流量计特点】
·整台仪表在设计中无可动部件,结构牢固免维护;
·可选用多种耐高低温材质(如哈氏合金,钛等)
·整机可做成全密封无死角(焊接形式),无任何泄漏点,可耐42MPa高压
·传感器不与被测介质接触,不存在零部件磨损,使用安全可靠
·具有可选小信号切除、非线性修正、滤波时间可选择
·能准确测量各种常温、高温500度、低温-200度工况下的气体、液体流量
·重复性好,一般为0.05~0.08%,测量快速
·压力损失小,仅为标准孔板的1/2△P左右
·抗干扰,抗杂质能力特强
·抗震动性强,一定范围内可测脉动流
我们郑重承诺,本公司产品从出厂之日起12个月三包,出现非人为损坏质量问题,本公司负责包修、包换、包退,并提供终身维护服务。
