免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → 长沙靶式流量计
产品名称: 长沙靶式流量计
型 号: STF/SBL
价 格:
品 牌: 2967
靶式流量计于六十年代开始应用于工业流量测量,主要用于解决高粘度、低雷诺数流体的流量测量。上太仪表STF/SBL系列靶式流量计是第三代电容力感应式流量计,采用芯片级的电容式力传感器、高效的抗过载结构设计是该新型产品真正实现高精度、高稳定性的关键核心,具有很高的灵敏度、准确度,量程范围宽。
【靶式流量计工作原理】
当介质在测量管中流动时,因其自身的动能通过阻流件(靶)时而产生的压差,并对阻流件有一作用力,其作用力的大小与介质流速的平方成正比,其数学方式表达如下:
F=CdAρ.V2/2
式中:F ——阻流件所受的作用力(kg)
      Cd——物体阻力系数
      A ——阻流件对测量管轴向投影面积(mm2)
      ρ ——工况下介质密度(kg/m3)
      v ——介质在测量管中的平均流速(m/s)
阻流件(靶)接受的作用力F,经刚性连接的传递件(测杆)传至电容力传感器,电容力传感器产生电压信号输出:
V=KF,由此,此电压信号经前置放大、AD转换及计算机处理后,即可得到相应的瞬时流量和累积总量。
STF系列智能流量计以其特有的抗干扰、抗杂质性能,除能替代常规流量所能测量的流量计量问题,尤其在高粘度、脏污介质、易凝易堵、高温、低温、强腐蚀等流量计量困难的工况中具有很好的适应性。
 ◆ 管径范围宽:Φ10~Φ2000至更大;
 ◆ 温度范围广:-196 ~ 500℃;
 ◆ 适用多种介质:气体、液体(包括高粘度液体、原油、浆体)、蒸汽;
 ◆ 适用于低流速介质,其可测量最低流速为0.08m/s。
【靶式流量计典型应用】
◆ 高炉煤气、焦炉煤气、烟道气等脏污、结垢、低压、低流量的气体计量场合;
◆ 原油、重油、沥青、煤焦油、渣油、导热油、润滑油等高粘度介质;
◆ 氯气、氨气、含硫烟气、电厂烟气等腐蚀性气体介质的流量计量;
◆ 大型管道、矩形管道、负压管道、不规则管道;
◆ 高温介质,如饱和蒸汽,过热蒸汽
【靶式流量计参数】
产品名称   靶式流量计, 电子靶式流量计
 适用介质  气体、液体、蒸汽、浆体、稠油、高粘度介质的流量计量
 管径(DN)  DN15~DN6000mm至更大
 公称压力  0.6~4MPa (指连接法兰公称压力,非介质的工作压力)
 工况温度  -20~+500℃(需更高温度请与工厂联系)
 测量精度  ±0.2~±1.5%FS
 量程范围  1:3(±0.2%) ,1:10(±0.5%), 1:15(±1.5%)
 壳体材质  碳钢;不锈钢;
 供电方式  内置3.6VDC锂电池(可用两年);外供24VDC;
 输出信号  4~20mA二线制;脉冲0~1000HZ;RS485
 防护等级  IP65;IP67
 防爆标志  本安型ExiallCT4;隔爆型ExdllCT4
 表头显示  累积流量;瞬时流量;满量程百分比;工况压力;工况温度;故障自检
 连接方式  管道法兰式(DN15-300mm);插入式(DN100- N6000mm至更大)。
 安装要求  可水平、垂直安装;前后直管道应满足前10D后5D(D公称通径)
 特殊连接  螺纹式;对夹式;在线拆装式;(需特殊连接定货时请说明)
【靶式流量计产品特点】
 ◆ 采用先进的第三代电容式力传感器,性能可靠,精度、灵敏度高;
 ◆ 耐脏污,不堵塞,抗振动、电磁干扰,抗杂质能力特强;
 ◆ 无可动部件,耐脏污,一体式智能显示,安装简便免维护;
 ◆ 压力损失小,仅为标准孔板的1/2△P左右;
 ◆ 适用介质范围广:能准确测量各种温度下的气体、液体、蒸汽流量,可测二相流;
 ◆ 可选用多种防腐及耐高低温材质(如哈氏合金,钛等);
 ◆ 整机全密封无死角,无任何泄漏点,可耐42MPa高压;
 ◆ 传感器不与被测介质接触,不存在零部件磨损,使用安全可靠;
 ◆ 具有多种安装方式供选择,安装简单,费用低;
 ◆ 具有一体化温度、压力补偿,直接输出质量或标方;
 ◆ 具有可选小信号切除、非线性修正、滤波时间可选择;
 ◆ 计量准确,精度可达到0.2~1.5%;
 ◆ 重复性好,一般为0.05~0.08%,测量快速;
 ◆ 仪表内设自检程序,故障现象一目了然;
 ◆ 多种输出形式,能远传各种参数;
 ◆ 抗震动性强,一定范围内可测脉动流。
我们郑重承诺,本公司产品从出厂之日起12个月三包,出现非人为损坏质量问题,本公司负责包修、包换、包退,并提供终身维护服务。
公司名称: 陕西上太自动化仪表有限公司
电 话: 029 84211211 / 范森
手机: 13759878187
地 址: 西安市西二环南段10号艺腾国际大厦8楼
邮 编: 710077
主 页: http://www.styb.cn
  • 超声波明渠污水流量计
  • 明渠流量计
  • 浓硫酸流量计
  • 插入式流量计
  • STF氨气流量计
  • 氯气流量计,腐蚀性气体流量计
  • 硫酸铜流量计
  • 气体流量计,性能可靠精度高
  • STF高温导热油流量计
  • 盐酸流量计
