产品名称: 抗干扰介质损耗测试仪
型  号: JS-9000D
上海菲柯特电气科技有限公司自主研发生产的JS-9000D抗干扰介质损耗测试仪产品,欢迎您来电咨询该产品的详细信息!JS-9000D抗干扰介质损耗测试仪的种类有很多,不同的应用也会有细微的差别,本公司为您提供全方位的解决方案
产品别称:介损测试仪、抗干扰介损测试仪、全自动介损测试仪、异频介损测试仪、异频介质损耗测试仪、抗干扰介质损耗测试仪、全自动介质损耗测试仪,异频抗干扰介质损耗测试仪
异频抗干扰介质损耗测试仪产品简介
 全自动异频抗干扰介质损耗测试仪,是发电厂、变电站等现场全自动测量各种高压电力设备介损正切值及电容量的高精度仪器。由于采用了变频技术,能保证该仪器在强电场干扰下准确测量。
   仪器采用中文菜单操作,微机自动完成全过程的测量。
   该仪器同样适用于车间、试验室、科研单位测量高压电器设备的tgδ及电容量。
   该仪器可用正、反接线方法测量不接地或直接地的高压电器设备。同时可以测量电容式电压互感器的tgδ及主电容C1、C2电容量。 仪器内部装备了高压升压变压器,并采取了过零合闸、防雷击等安全保护措施。试验过程中输出0.5KV~10kV不同等级的高压,操作简单、安全。
异频抗干扰介质损耗测试仪产品特性
1、由于采用了变频技术能保证在强电场干扰下准确测量
2、仪器采用中文菜单操作,微机自动完成全过程的测量
3、该仪器同样适用于车间、试验室、科研单位测量高压电器设备的tgδ及电容量
4、该仪器可用正、反接线方法测量不接地或直接地的高压电器设备。同时可以测量电容式电压互感器的tgδ及主电容C1、C2电容量
5、仪器内部装备了高压升压变压器,并采取了过零合闸、防雷击等安全保护措施。试验过程中输出0.5KV~10kV不同等级的高压,操作简单、安全
异频抗干扰介质损耗测试仪产品参数
1、高压输出: 0.5 ~10kV
              每一档增加500V,共有10档
2、容    量: 1500VA
3、准 确 度: tgδ: ±(读数*1.0%+0.04%)
               Cx: ±(读数*1.5%+5PF)
4、分 辨 率: tgδ:0.01%   Cx:1pF
5、测量范围: 0.1% < tgδ < 50%
              3PF < Cx < 60000PF
              10KV时,Cx ≤30000PF
              5KV时,Cx ≤60000PF
6、电    源: AC 220V士10%    50士1Hz
7、谐波适应: ≤3%
8、使用条件: -15℃-50℃   相对湿度<80%
9、外型尺寸: 460×335×340 mm
3
10、重   量: 30 kg
关 键 词: 介质损耗测试仪 抗干扰介质损耗测试仪 介质损耗
公司名称: 上海菲柯特电气科技有限公司
联 系 人: 蔡秀明
电  话: 139-18526088
手  机: 13918526188
地  址: 上海电力科技园
邮  编: 200442
电子检漏仪(GPS l-790b)
3240环氧酚醛玻璃布层(3240)
气体密度继电器校验器(SF6)
F3252有机硅环氧玻璃(F3252)
改性二苯醚玻璃布层压棒(改性二苯醚玻璃布层压棒)
分解物测试仪(SF6)
环氧玻璃布层压板(环氧玻璃布层压板)
多通道矢量分析仪(多通道矢量分析仪)
3233三聚氰胺玻璃布层(3233)
酚醛棉布层压棒(酚醛棉布层压棒)
HXDL系列电缆滑线(HXDL系列)
验电器工频正弦波高压发生(YDF系列)
直流电机片间电阻测试仪(ZDR-40)
环氧酚醛玻璃布层压棒(环氧酚醛玻璃布层压棒)
气体抽真空和充气装置(SF6)
全自动油酸值测定仪(YSZ-6B全自动油酸值测定仪)
热继电器测试仪(热继电器测试仪仪)
数字式局部放电检测系统(数字式局部放电检测系统)
接地线成组直流电阻测试仪(接地线成组直流电阻测试仪)
微机继电保护测试仪(WJB660B)
