HOKUYO日本北阳EWF-11A-D/EWF-11B-D,BWF-21A/BWF-21B,BWF-31A/BWF-31B,BWF-41A/BWF-41B
特長
- 伝送距離は2倍以上の余裕度をもち、信頼性の高いデータ伝送を可能としました。
- RS-232CやRS-422あるいはカレントループの他、RS-422/485マルチドロップなど多様な入力インタフェースをラインアップしています。
- 光軸ズレ、レンズ面の汚れなどによる距離余裕度の低下によるトラブルを未然に防止するレベル低下警報出力を装備しています。
- 光軸チェッカやチェック端子により、光軸調整が簡単に行えます。
仕様
形式 |
BWF-11A/11B |
BWF-21A/21B |
BWF-31A/31B |
BWF-41A/41B |
伝送距離 |
100m |
200m |
100m |
200m |
指向角 |
±2° |
±1° |
±2° |
±1° |
伝送方式 |
全二重双方向伝送 |
伝送速度 |
DC~19.2kbp |
入12539;出力 インタフェース |
RS-232C/RS-422 |
変調方式 |
FSK変調 |
変調周波数 |
Aタイプ(送信5.5MHz、受信6.0MHz)、Bタイプ(送信6.0MHz、受信5.5MHz) |
電源電圧 |
DC12V~24V(使用電圧範囲DC10V~30V) |
AC100V(使用電圧範囲AC85V~110v)、50/60Hz |
消費電流 |
150mA以下(DC12V時)、80mA以下(DC24V時 |
40mA |
表示灯 |
電源、キャリア検出、データ入力、データ出力、受光レベル余裕度の各表示灯(いずれも赤色LED) POW(電源表示灯):電源ON時点灯 CD(キャリア検出表示灯):受光時点灯、受光レベル余裕度=1 SD(データ入力表示灯):送信データ入力時点灯 RD(データ出力表示灯):受信データ出力時点灯 L1(受光レベル表示灯):余裕度1.5倍で点灯 L2(受光レベル表示灯):余裕度2倍で点灯 L3(受光レベル表示灯):余裕度2.5倍で点灯 |
警報出力 |
フォトカプラ(35V、50mA)、受光レベル余裕度1.5倍以上でON、以下でOFF |
受光レベル出力 |
0~5V(受光量に比例) |
接続 |
コネクタ式(25ピンDサブコネクタ)ただし電源はM3ねじ端子 |
使用周囲照度 |
20,000lx以下(太陽光、白熱光とも) |
使用周囲温度12539; 湿度 |
-10℃~+50℃、85%RH以下(ただし氷結のないこと) |
ケース/質量 |
ABS樹脂/約500g |
保護構造 |
IP60(IEC規格)、特殊仕様品でIP64まで対応可能 |
注)カレントループやマルチドロップタイプの詳細については、別途お問い合せ願います。
外形図
入出力回路
接続
電源端子(M3ねじ端子) |
DC電源は必ず左側に+側を接続して下さい。またDC電源は、インタフェース用コネクタにも接続されていますので、どちらか一方に接続してください。 |
インタフェース用コネクタ(25ピンDサブコネクタ)
インタフェース |
ピンNo. |
記 号 |
仕 様 |
RS-232C |
送信データ |
受信データ |
受信キャリア検出 |
送信停止 |
RS-422 |
送信データ(+) |
送信データ(-) |
受信データ(+) |
受信データ(-) |
受信キャリア検出(+) |
受信キャリア検出(-) |
送受信停止(+) |
送受信停止(-) |
レベル |
受光レベル出力 |
信号用グランド |
警報 |
警報出力 |
電源 |
DC電源(DC10V~30V) |
注)電源0Vと信号用グランド(SG)は短絡しないでください。
