产品名称: 变频器 FR-A700
型  号: FR-A700
产品型号:
FR-A700系列/FR-A740通用规格
产品说明:
● 适用于各类对负载要求较高的设备,如起重、电梯、印刷包装
印染、材料卷取及其它通用场合
●高水准的驱动性能
●具有独特的无传感器矢量控制模式,在不需要采用编码器的情况
下可以使各式各样的机械设备在超低速区域高精度的运转
●带转矩控制模式,并且在速度控制模式下可以使用转矩限制功能
●具有矢量控制功能(带编码器),变频器可以实现位置控制和快速响应、
高精度的速度控制(零速控制,伺服锁定等)及转矩控制
控制特性
控制方式
高载波PWM控制(V/F控制,先进磁通矢量控制)/带编码器的矢量控制(需选件FR-A7AP)
输出频率范围
0.2~400Hz
频率设定分辨率
模拟输入
0.015Hz/0~60Hz(端子2,4:0~10V/12bit)
0.03Hz/0~60Hz(端子2,4:0~5V/11bit,0~20mA/bit,端子1:-10V~+10V/12bit)
0.06Hz/0~60Hz(端子1:0~±5V/11bit)
数字输入
0.01Hz
频率精度
模拟输入
最大输出频率的±0.2%以内(25℃±10℃)
数字输入
设定输出频率的0.01%以内
电压/频率特性
基准频率可以在0~400Hz之间任意设定,可以选择恒转矩曲线,V/F5点可调整
启动转矩
200%0.3Hz(0.4~3.7k),150%0.3Hz(5.5k及以上)(无传感器矢量控制或矢量控制)
加/减速时间设定
0~3600S(可分别设定加速与减速时间),可以选择直线或S形加减速模式
直流制动
动作频率(0~120Hz), 动作时间(0~10s),动作电压(0~30%)可变
失速防止动作水平
动作电流水平可以设定(0~22%间可变),可以选择有或无
显示
PU-(FR-DU07)
PU-(FR-PU07)
运行状态
输出频率,电机电流(平均值或峰值),输出电压,异常显示,频率设定值,运行速度,电机转矩,负载,直流侧电压(平均值或峰值),电子过电流保护负载,输入功率,输出功率,负载大小,电机励磁电流,累计通电时间,运行时间,电机负载率,累计电量,省电效果,累计省电,再生制动使用率,PID目标值,PID测定值,PID偏差,变频器输出端子监视器,输入端子可选监视器,输出端子可选监视器,选件安装状态,端子安装状态,转矩指令,转矩电流指令,反馈脉冲,电机输出
报警记录
保护功能启动时显示报警记录,可以监视保护功能启动前的输出电压,电流,频率,累计通电时间,记录近8次异常内容
对话引导
借助于帮助功能进行故障分析
环境
周围温度
LD,ND,HD
-10℃~+50℃(不结冰)
SLD
-10℃~+40℃(不结冰)
周围湿度
90%RH以下(无凝露)
存储温度
-20℃~+65℃
周围环境
室内(无腐蚀性气体,可燃性气体,油雾,尘埃)
海报高度,振动
海拔1000m以下,5.9m/S²以下(根据JIS C 0040)
关 键 词: 变频器 三菱电机
公司名称: 摄阳自动化贸易(上海)有限公司
联 系 人: 李婷婷
电  话: 021-31331700-143
手  机:
地  址: 上海市长宁区广顺路33号5幢南间4层402室
邮  编: 200335
软件 GX系列(GX Developer)
软件 MT 系列(MT 系列)
软件 GT 系列(GT Designer2/GT Designer3)
软件 MR 系列(MR 系列)
软件 FR 系列(FR 系列)
软件 RT系列(RT T oolbox)
CC-Link IE开放(CC-Link IE)
伺服马达 MR-ES系列(MR-E-A-K003/MR-E-AG-KH003)
人机介面 GT16系列(GT16系列)
人机介面 GT15系列
人机介面 GT11系列(GT11系列)
人机介面 GT12系列(GT1275-VNBA /GT1275-VNBD /GT1265-VNBA /GT1275-VNBD)
人机介面 GT10系列
可编程控制器 FX3UC(FX3UC (CC-Link/LT) 系列)
可编程控制器 FX3UC( FX3UC系列)
可编程控制器 FX3G (FX3G 系列)
运动控制 Q-motio(Q172H/Q173H/Q172L/Q172E/Q173P)
APEX减速机(AT-4M系列)
伺服驱动:MR-J4系列(MR-J4系列)
