概述:JSD OI MS系列mV级
隔离放大器是一种将模拟量mV级信号按比例隔离转换的混合集成电路。该芯片上集成了一组多路高隔离的DC/DC微功率电源和几个高性能的信号隔离转换器,适用于:0-10mV/0-20mV/0-50mV /0-75mV/0-100mV的小信号放大与转换。该芯片的隔离电源除了为内部放大电路供电外,还可以向外(信号输入/输出端)提供两组隔离的直流电源和两个基准电压源,可供外部电路扩展使用,如给电桥电路、基准电路、传感器等提供电源。SMD工艺设计及新技术隔离措施使该芯片能达到2500VDC三隔离,工作电源、信号输入、信号输出相互隔离。并且能满足工业级温度范围、可在潮湿、震动的现场恶劣环境中工作。
产品型号参数定义一览表 |
JSD |
OI |
MS |
P |
V(I)O |
详细描述 |
标识 |
产品品牌标识 |
隔离标识代码 |
光电隔离产品 |
mV
电压
信号
输入
代码
MS1: |
MS1:0~10mV |
MS2: |
MS2:0~20mV |
MS3: |
MS3:0~50mV |
MS4: |
MS4:0~75mV |
MS5ud: |
MS5:0~100mV |
MSud: |
MSud:用户自定义 |
工作电源代码 |
P1: |
24VDC |
P2: |
15VDC |
P3: |
12VDC |
P4: |
5VDC |
Pud: |
用户自定义 |
电流(电压)输出信号代码 |
IO1: |
4~20mA |
IO2: |
0~20mA |
VO3: |
0~5V |
VO4: |
0~5V |
VO5: |
0~10V |
VO6: |
1~5V |
V(I)Oud: |
V(I)Oud:用户自定义
备注1:
订货时需确定输入和输出及电源的参数,如有特殊需求可以定制。
JSD OI MS系列mV级隔离放大器产品有PCB板上焊接和标准DIN 35mm导轨卡槽固定两种安装方式,导轨安装的可以实现模拟信号一进一出的功能,用户购买后只需按产品技术资料接线即可,方便用户安装使用。 |
JSD OI MS系列mV级隔离放大器使用非常方便,只需很少外部元件,即可实现模拟小信号的隔离、变送与放大,同时也可远距离传输,该芯片采用光耦隔离技术,相比磁电隔离放大器具有更强的抗EMC电磁干扰和高频信号空间干扰的特点。
选型及型号定义:
特性参数:
特性标识 |
参数名称 |
测试条件 |
最小 |
典型值 |
最大 |
单位 |
隔离特性 |
隔离电压 |
AC,50Hz,时间为1分钟,
湿度<70%,漏电流<1mA |
1500 |
2500 |
V(rms) |
传输特性 |
增益
100K电位器调节 |
1 |
V/V |
增益温漂 |
100 |
ppm/℃ |
增益调节电位器 |
100 |
kΩ |
零点调节电位器 |
20 |
kΩ |
非线性度 |
0.1 |
0.2 |
0.5 |
%FSR |
输入特性 |
信号输入 |
电压 |
0.01 |
5 |
1000 |
V |
电流 |
24 |
mA |
输入失调电压 |
2 |
5 |
mV |
输入阻抗 |
电压 |
0.3 |
1 |
M |
电流 |
250 |
1000 |
Ω |
输出特性 |
信号输出 |
电压 |
5 |
10 |
V |
电流 |
0 |
20 |
mA |
负载能力 |
电压 |
Vout=10V |
1 |
2 |
kΩ |
电流 |
0 |
350 |
Ω |
频率响应 |
Vin≤ 1V
20 |
Hz |
信号输出纹波 |
不滤波 |
10 |
20 |
mVRMS |
信号电压温漂 |
-45~+85 ℃工作范围内 |
25 |
uV/℃ |
电源输
入特性 |
工作电源 |
电压 |
3.3 |
12 |
24 |
VDC |
功耗 |
0.5 |
1 |
W |
范围 |
-10 |
+10 |
参考电压源 |
输出电流<5mA |
5 |
VDC |
输出电流<2mA |
1.25 |
VDC |
VD1、VD2 |
输出电流<20mA |
9 |
VDC |
其它特性 |
焊接温度 |
焊点距外壳1.5mm,10秒 |
300 |
工作环境温度 |
-45 |
85 |
贮存环境温度 |
-55 |
105 |
产品重量 |
12 |
15 |
g |
备注: |
常规产品负载≤350Ω,如果要求负载为550Ω的产品,请订货时说明。
型号举例:
例1: 输入信号:0-50mV; 输出信号:0-5V; 工作电源:5VDC; 产品型号:JSD OI-MS3-P4-VO4
例2: 输入信号:0-10mV; 输出信号:4-20mA; 工作电源:24VDC; 产品型号:JSD OI-MS1-P1-IO1
例3: 输入信号:0-30mV; 输出信号:0-10V; 工作电源:12VDC; 产品型号:JSD OI-MSud-P3-VO5
例4: 输入信号:0-75mV; 输出信号:4-20mA; 工作电源:15VDC; 产品型号:JSD OI-MS5-P2-IO2
例5: 输入信号:0-100mV; 输出信号:0-2.5V; 工作电源:24VDC; 产品型号:JSD OI-MS5-P1-VOud
