产品名称:
keyence PLC KV-5000
型 号:
KV-5000
价 格:
0.00
品 牌:
497
keyence PLC KV-5000
| 演算制御方式 |
ストアードプログラム方式 |
| 入出力制御方式 |
リフレッシュ方式 |
| プログラム言語 |
拡張ラダー、KVスクリプト、ニモニック |
命令語数
基本命令 |
81種類171語 |
| 応用命令 |
43種60語 |
| 演算命令 |
115種293語 |
| 拡張命令 |
96種142語 |
| 合計 |
335種666語 |
命令実行 速度 |
基本命令 |
最小10ns |
| 応用命令 |
最小20ns |
| プログラム容量 |
約260kステップ |
| ユニット最大装着数 |
16台 (エクステンションユニット接続時 48台) |
| 最大I/O点数 |
拡張時 最大3096点 (KV-EB1S/KV-EB1R:2台増設時、 64点I/Oユニット使用時) |
ビット デバイス |
入力リレー
R
合計16000点 1ビット |
| 出力リレー |
| 内部補助リレー |
| リンクリレー |
B |
16384点 1ビット |
| 内部補助リレー |
MR |
16000点 1ビット |
| ラッチリレー |
LR |
16000点 1ビット |
コントロール リレー |
CR |
640点 1ビット |
ワード デバイス |
タイマ |
T |
4000点 32ビット |
| カウンタ |
C |
4000点 32ビット |
| データメモリ |
DM |
65535点 16ビット |
拡張 データメモリ |
EM |
65535点 16ビット |
ファイル レジスタ |
FM (バンク 切替方式) |
32768点×4バンク 16ビット |
ZF (連番方式) |
131072点 16ビット |
リンク レジスタ |
W |
16384点 16ビット |
テンポラリ データメモリ |
TM |
512点 16ビット |
| 高速カウンタ |
CTH |
2点 32ビット |
高速カウンタ コンパレータ |
CTC |
4点 32ビット(高速カウンタ1点につき2点) |
インデックス レジスタ |
Z |
12点 32ビット |
コントロール メモリ |
CM |
6000点 16ビット |
| 位置決めパルス出力 |
2点 (最高出力周波数100kHz) |
| CPUユニット入出力 |
入力:16点、出力:8点 |
| 停電保持機能 |
プログラム メモリ |
フラッシュROM 10万回書き換え可能 |
| デバイス※ |
バッテリによる 5年(使用周囲温度25℃で停電保持状態時) |
| 自己診断機能 |
CPU異常、RAM異常、その他 |
対象デバイス R/LR/CR/T/C/DM/EM/FM/CTH/CTC/CM |
| 電源電圧 |
DC24V(±10%) |
内部消費 電流 (入力回路 駆動用 電流を 除く) |
CPU ユニット
320mA以下 |
エクステンション ユニット |
KV-EB1S:15mA以下、KV-EB1R:25mA以下 |
| 使用周囲温度 |
0~+50℃(氷結しないこと)※1 ※2 |
| 保存周囲温度 |
-20~+70℃※1 |
| 使用周囲湿度 |
10~95%RH(結露しないこと)※1 |
| 保存周囲湿度 |
| 耐電圧 |
AC1500V 1分間 電源端子と入出力端子間、 および外部端子一括とケース間 |
| 耐ノイズ性 |
1500Vp-p以上 パルス幅 1μs、 50ns(ノイズシミュレータによる) IEC規格準拠(IEC61000、4-2/3/4/6) |
耐振動 (JIS B 3502、IEC61131-2に 準拠) |
5~9Hz |
3.5mm |
5~9Hz |
1.75mm |
X、Y、Z 各方向 10回 (100分間) |
9~150Hz |
9.8m/s2 |
9~150Hz |
4.9m/s2 |
| 絶縁抵抗 |
50MΩ以上 (DC500Vメガにて電源端子と入出力端子間および 外部端子一括とケース間) |
| 使用雰囲気 |
塵埃、腐食性ガスがひどくないこと |
| 使用標高 |
2000m以下 |
| 過電圧カテゴリ |
II(KV-U7使用時) |
| 汚染度 |
2 |
| 質量 |
CPUユニット |
約320g |
| エンドユニット |
約30g |
| スタートユニット |
約20g |
エクステンション ユニット |
KV-EB1S:約90g KV-EB1R:約115g |
| 価格(¥) |
158,000 |
| ※1 |
システムとしての保証範囲です。 |
| ※2 |
制御盤内のユニット下側の温度で規定します。 |
| リレー番号 |
R00000~R00009 (汎用入力10点) |
R00010~R00013 (高速A相/B相入力2ch 計4点) |
| 項目 |
DC24V 入力モード ※1 |
DC5V 入力モード ※1 |
ラインドライバ 入力 |
DC5V入力 (オープンコレクタ) |
DC24V入力 (オープンコレクタ) |
入力 最大電圧 |
DC26.4V |
DC5.5V |
DC26.4V |
入力 定格電圧 |
DC24V (5.3mA※2) |
DC5V (1mA※2) |
DC5V (20mA※2) |
DC24V (6.5mA※2) |
最小 ON電圧 |
DC19V |
DC4.5V |
DC2.0V |
DC19V |
最大 OFF電流 |
1.5mA |
1.5mA |
最大 OFF電圧 |
DC1.5V |
DC1.0V |
| コモン方式 |
10点/2コモン |
独立コモン |
| 入力時定数 |
通常10ms HSP命令使用10μs コントロールリレーCR2305 ON時 10μs~10msの8段階 切り換え可能 (CM1620で設定) |
| 応答周波数 |
100kHz 入力信号: ラインドライバ AM26LS31相当 Duty50% |
60kHz 5V±10% Duty50% |
60kHz 24V±10% Duty50% |
| ※1 |
入力電圧切換スイッチで切り換えます。 |
| ※2 |
入力電流の参考値です。 |
| リレー番号 |
R00014~R00015 (高速Z相入力 2ch 計2点) |
| 項目 |
ラインドライバ入力 |
DC5V入力 (オープンコレクタ) |
| 入力最大電圧 |
DC5.5V |
DC26.4V |
| 入力定格電圧 |
DC5V(8.3mA※) |
DC24V(3.5mA※) |
| 最小ON電圧 |
DC2.0V |
DC19V |
| 最大OFF電流 |
1.5mA |
| 最大OFF電圧 |
DC1.0V |
| コモン方式 |
独立コモン |
| 入力時定数 |
通常10ms HSP命令使用10μs コントロールリレーCR2305 ON時 10μs~10msの8段階切り換え可能 (CM1620で設定) |
| リレー番号 |
R00500~R00503 (高速出力4点) |
R00504~R00507 (汎用出力4点) |
| 出力形態 |
トランジスタ(シンク) |
トランジスタ(シンク) |
| 定格負荷 |
DC30V 0.1A |
DC30V 0.1A |
| ピーク時負荷電流 |
0.2A |
0.2A |
| OFF時最大電圧 |
DC30V |
DC30V |
| OFF時漏れ電流 |
100μA以下 |
100μA以下 |
| ON時残留電圧 |
DC0.6V以下 |
DC0.6V以下 |
| コモン方式 |
8点/1コモン |
8点/1コモン |
| ON/OFF応答時間※1 |
OFF→ON:1μs以下 ON→OFF:5μs以下 |
OFF→ON:5μs以下 ON→OFF:30μs以下 |
| 出力周波数 |
100kHz(5~100mA時) |
10kHz(5~100mA時) |
| ※1 |
遅延時間は応答時間+内部処理時間(スキャンタイム)となります。 |
