4-20mA转RS-485/232,数据采集A/D转换模块
产品尺寸:106.7 mm x 79 mm x 25mm
型号举例1: 型号:JSD AD11-I4-485 表示4-20mA 信号输入,输出为RS-485 接口
型号举例2: 型号:JSD AD11-V1-232 表示0-5VDC 信号输入,输出为RS-232 接口
RS-485/RS-232产品特点:
● 模拟量信号采集,隔离转换 RS-485/232输出
● 采用12位AD转换器,测量精度优于0.1%
● 通过RS-485/232接口可以程控校准模块精度
● 信号输入 / 输出之间隔离耐压3000VDC/60S
● 宽工作电源供电:8 ~ 32VDC
● 可靠性高,编程方便,易于应用
● 国际标准DIN35mm导轨安装,方便集中布线
● 用户可编程设置模块地址、波特率等
● 支持Modbus RTU 通讯协议
● 低成本、小体积模块化设计
A/D转换模块典型应用:
● 模拟量信号测量、监视和控制
● RS-485远程I/O,数据采集
● 智能楼宇控制、安防工程等应用系统
● RS-232/485总线工业自动化控制系统
● 工业现场信号隔离及长线传输
● 设备运行监视
● 传感器信号的测量
● 工业现场数据的获取与记录
● 医疗、工控产品开发
● 4-20mA/0-5V 或1-5V 信号采集
数据采集模块产品概述:
JSD AD11产品实现传感器和主机之间的信号采集,用来检测模拟信号。JSD AD11系列产品可应用在
RS-232/485总线工业自动化控制系统,4-20mA / 0-5V信号测量、监视和控制,0-75mV,0-100mV等小信号的测
量以及工业现场信号隔离及长线传输等等。产品包括电源隔离,信号隔离、线性化,A/D转换和RS-485串行通信。每个串口最多可接255只 JSD AD11系列模块,通讯方式采用ASCII码通讯协议或MODBUS RTU通讯协议,其指令集兼容于ADAM模块,波特率可
由代码设置,能与其他厂家的控制模块挂在同一RS-485总线上,便于计算机编程。JSD AD11系列产品是基于单片机的智能监测和控制系统,所有的用户设定的校准值,地址,波特率,数据格式,校验和状态等配置信息都储存在非易失性存储器EEPROM里。
JSD AD11系列产品按工业标准设计、制造,信号输入 / 输出之间隔离,可承受3000VDC隔离电压,抗干扰能力强,可靠性高。工作温度范围- 45℃~+85℃。
功能简介:
JSD AD11 信号隔离采集模块,可以用来测量一路电压或电流信号,
1、模拟信号输入
12 位采集精度,产品出厂前所有信号输入范围已全部校准。在使用时,用户也可以很方便的自行编程校准。
具体电流或电压输入量程请看产品选型。
2、通讯协议
通讯接口: 1 路标准的RS-485 通讯接口或1 路标准的RS-232 通讯接口,订货选型时注明。
通讯协议:支持两种协议,命令集定义的字符协议和MODBUS RTU 通讯协议。可通过编程设定使用那种
通讯协议,能实现与多种品牌的PLC、RTU 或计算机监控系统进行网络通讯。
数据格式:10 位。1 位起始位,8 位数据位,1 位停止位。
通讯地址(0~255)和波特率(1200、2400、4800、9600、19200、38400bps)均可设定;通讯网络最长距
离可达1200 米,通过双绞屏蔽电缆连接。
通讯接口高抗干扰设计,±15KV ESD 保护,通信响应时间小于100mS。
3、抗干扰
可根据需要设置校验和。模块内部有瞬态抑制二极管,可以有效抑制各种浪涌脉冲,保护模块,内部的数
字滤波,也可以很好的抑制来自电网的工频干扰。
JSD AD11通用参数:
(typical @ +25℃,Vs为24VDC)
输入类型: 电流输入 / 电压输入
精 度: 0.1%
温度漂移: ±30 ppm/℃ (±50 ppm/℃, 最大)
输入电阻: 50Ω (4-20mA/0-20mA/0-±20mA电流输入)
100Ω (0-10mA/0-±10mA电流输入)
1KΩ (0-1mA/0-±1mA电流输入)
大于1MΩ(电压输入)
带 宽: -3 dB 10 Hz
转换速率: 10 Sps
共模抑制(CMR): 120 dB(1kΩ Source Imbalance @ 50/60 Hz)
常模抑制(NMR): 60 dB (1kΩ Source Imbalance @ 50/60 Hz)
输入端保护: 过压保护,过流保护
通 讯: 协议 RS-485 或 RS-232 标准字符协议 和 MODBUS RTU通讯协议
波特率(1200、2400、4800、9600、19200、38400bps)可软件选择
地址(0~255)可软件选择
通讯响应时间:100 ms 最大
工作电源: +8 ~ 32VDC 宽供电范围,内部有防反接和过压保护电路
功率消耗: 小于1W
工作温度: - 45 ~ +80℃
工作湿度: 10 ~ 90% (无凝露)
存储温度: - 45 ~ +80℃
存储湿度: 10 ~ 95% (无凝露)
隔离耐压: 输入 / 输出 之间: 3KVDC,1 分钟,漏电流 1mA
其中输出和电源共地。
耐冲击电压: 3KVAC, 1.2/50us(峰值)
更多隔离器请登录深圳捷晟达科技官网:http://www.jsd-iac.com
