免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → 京融电船舶电脑
产品名称: 京融电船舶电脑
型 号: R19L300-MRA2ID3S
价 格:
品 牌: 7346
●Intel® Dual Core Atom N2600 1.6GHz CPU, 无风扇设计
●调光旋钮可控制0%~100% 的背光亮度
●半透膜技术增强可视性
●前面板安装铝合金外壳IP65 与粉末涂层设计(后端IP54 )
●9 至36V 宽范围直流电压输入(交流可选)
●高品质触摸屏/AR 保护玻璃(可选)
尺寸
19"
型号名称
R19L300-MRA2ID3S
TFT 特性
分辨率
1280x1024
亮度
350(typ.)
对比度
1000:1
可视角度
85:85(H) ; 80:80(V)
有效显示区域
376.32(H) x 301.06(V)
显示颜色数
16.7M,6 bit
系统规格
处理器
BIOS
AMI 4Mbit Flash
系统芯片组
Intel® NM10 高速芯片组
内存插槽
1 x SODIMM DDR3-800 最大4GB( 默认2 GB)
显卡芯片组
Intel 3650 图形加速器
以太网
双博通BCM57780 千兆控制器
VGA
1 x VGA 连接器
音频
瑞昱ALC886 HD 音频编解码器
USB 端口
2 x USB2.0
串行端口
2 x RS232, 1 x RS232/422/485
硬盘
32GB SSD
SATA
1 x SATA2
电源规格
电源输入
9~36V 直流电源接线端子
功耗
50 W(典型值), 正常运行
机构与环境
工作温度
-10° C ~ 55 ° C
工作湿度
5% to 95% ( 无凝结)
振动
5Hz~500Hz / 1Grms/3 Axis
冲击
15G, 11ms 持续时间
认证
CE, FCC
I/O 接口
背板 I/O 端口
2 x RJ 45-10/100/1000 Mbps
2 x USB A 型接口
1 x VGA 15P DSUB ( 母头)
1 x 直流电源接线端子
可选配件
机械选项
面板( 水平) 安装IP65,( 声波触摸IP54)
触摸屏选项
声波,5 线电阻式
AR 安全玻璃(可选)
3mm 防反射保护玻
VESA Mounting
有
安装支架
有( 可选)
半透
有
"诚征各地分销商、合作商,共同推展市场。
详情请洽北京京融电自动化科技有限公司。
地址:北京市海淀区上地信息产业基地 安宁庄西路9号金泰富地大厦702室
电话: 010-82743585 / 82743702 / 82743802 分机189
Email : sales@winmate.com.cn
公司名称: 北京京融电自动化科技有限公司
电 话: 010 82743585 / 凌旭东
手机: 13693519886
地 址: 北京市海淀区安宁庄西路9号金泰富地大厦702室
邮 编: 100085
主 页: http://www.winmate.com.cn
  • M101B
  • E430系列手持设备
  • C350M2
  • 京融电 4.3寸 加固型手持设备
  • 京融电 5.7"工业用加固型平板
  • 京融电 9.7" 工业用加固型平板
  • 京融电 5.6" 工业用加固型平板(Atom Z510)
  • 京融电8.4寸 ID80系列 (Intel双核凌动平台)
  • 京融电 5.7"工业用加固型平板
  • 京融电 7" 工业用加固型平板(M700系列)
