免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → C350M2
产品名称: C350M2
型 号: C350M2
价 格:
品 牌:
尺寸
3.5"
型号名称
C350M2
显示规格
分辨率
240x320
亮度
440 (typ.)
对比度
250:1
触控
投射電容式/电阻式
系统规格
处理器
Dual Core Cortex A9 1.0GHz
系统内存
512MB RAM
存储
4GB eMMC (Optional to 32GB, MOQ 1K)
External Micro SD Card(Up to 32G )
操作系统
Android 4.1
I/O 接口
外部 I/O
1 x Micro USB B-type 端口
1 x 扩展接口
内置音频设备
1 x 麦克风
1 x 听筒
1 x 1.2W 扬声器
扩展插槽
1 x Micro SD 卡插槽 ( 最大32GB)
1 x Micro USB OTG
1 x SIM 卡插槽
控制按键和指示灯
键盘
21 键
LED 指示灯
有
无线通讯
WLAN
802.11 a/b/g/n
蓝牙
蓝牙 2.1 + EDR
WWAN
内置3.5G
GPS
GPS 模块
机构与环境
尺寸(L x W x H)
153 x 78 x 29(26) mm
重量
280g
工作温度
-10° C to 50° C
存储温度
-20° C to 60° C
充电温度
10° C to 45° C
工作湿度
10% to 90%, (无凝结)
IP 防护
IP65
冲击
MIL-STD-810F M516.5
振动
MIL-STD-810G Method 514.5, figure 514.5C-1; 1 Hour per axis
跌落
1.2米/ 4英尺高度跌落
认证CE
CE, FCC, CCC ,RoHS compliannt
现场服务功能
摄像头
500 万像素摄像头带LED 闪关灯( 可选, 替代RFID)
接近传感器
有
数据采集
一维/二维条码阅读器
RFID ( 高频, 可选)
电源管理
电源输入
5V 直流电源
功耗
最大5W
电池
3.7V/2600mAh 锂离子电池
电池工作时间
低使用案例 :6小时 ( 背光占空比调制10%,默认空闲模式)
适配器
100-240V, 50-60Hz, 5VDC
公司名称: 北京京融电自动化科技有限公司
电 话: 010 82743585 / 凌旭东
手机: 13693519886
地 址: 北京市海淀区安宁庄西路9号金泰富地大厦702室
邮 编: 100085
主 页: http://www.winmate.com.cn
  • M101B
  • E430系列手持设备
  • C350M2
  • 京融电 4.3寸 加固型手持设备
  • 京融电 5.7"工业用加固型平板
  • 京融电 9.7" 工业用加固型平板
  • 京融电 5.6" 工业用加固型平板(Atom Z510)
  • 京融电8.4寸 ID80系列 (Intel双核凌动平台)
  • 京融电 5.7"工业用加固型平板
  • 京融电 7" 工业用加固型平板(M700系列)
