产品名称:
京融电 5.7" 工业用加固型平板
型 号:
R05I98H-RTD1/3G
价 格:
品 牌:
7346
尺寸 |
5.7" |
型号规格 |
R05I98H-RTD1/3G |
显示规格 |
分辨率 |
640x480 |
亮度 |
500 (typ.) |
触摸 |
电阻式 |
对比度 |
250:1 (typ.) |
显示颜色数 |
262,144 (6bits/color) |
系统规格 |
处理器 |
Intel® ATOM Z510 1.1GHz |
BIOS |
AMI 系统 BIOS |
系统芯片组 |
Intel® US15W 芯片组 |
系统内存 |
1 x SODIMM DDR2-667 ( 最大2GB) |
LAN 控制器 |
10/100/1000 Mbps LAN 芯片组 |
存储 |
1 x Mini PCI-E mPata SSD 16GB (最大128GB) |
音频 |
1 x 1W 扬声器( 内置) |
无线通讯 |
WLAN |
内置WiFi 802.11 b/g |
蓝牙 |
内置USB 蓝牙模块 Class 2 BT2.1+EDR |
GPS |
内置GPS 模块 |
I/O 接口 |
左侧 I/O 接口 |
1 x 扩展连接器 |
右侧 I/O 接口 |
1 x LAN 10/100/1000 Mps ,1 x USB 2.0 , 1 x 音频输出, 麦克风输入接口, 1 x 2.5mm 电源输入接口,, 1 x Sim 卡插槽( 可选),
1 x Micro SD 卡插槽( 最大16GB SDHC 卡, 可选) |
控制按键和指示灯 |
控制按钮 |
1 x 电源按钮, 菜单键, 向上与向下键可改变亮度,音量和电池状态, 2x 可编程热键/ 功能键 |
LED 指示灯 |
电源开/ 关,电池状态 |
机构与环境 |
净重(kg) |
930g |
工作温度 |
-10deg.C to 50 deg.C |
工作湿度 |
10~95% RH@40° C, (无凝结) |
IP 防护 |
IP65 |
认证 |
CE,FCC class B,UL,CCC |
振动 |
MIL-STD-810F M514.5 |
跌落 |
4 英尺自由落体到水泥地面 |
电源管理 |
电源输入 |
12V 直流电源 |
电池 |
2 x 2600mAh/7.4V 锂离子电池 ( 支持热插拔功能) |
电池工作时间
(Battery Mark Ver. 4.0.1 测试结果) |
7 小时 |
适配器 |
100-240VAC/50-60Hz, 12VDC |
