尺寸 |
10.4" |
型号名称 |
TPC10-ID8MU1 |
显示规格 |
分辨率 |
800x600 |
亮度 |
700(typ.) |
触摸 |
电阻式 |
对比度 |
500:1 (typ.) |
显示颜色数 |
16.2M (8bits/color) |
系统规格 |
处理器 |
Intel® Atom Dual Core N2800 1.86GHz |
BIOS |
AMI System BIOS |
系统芯片组 |
Intel® NM10 芯片组 |
系统内存 |
1 x SODIMM, 最大4GB DDR3- 800 ( 默认 2GB) |
LAN 控制器 |
千兆LAN BCM57780, 10/100/1000 Mbps |
存储 |
Mini PCIe 32GB SATA SSD ( 最大 256GB) |
音频 |
音频插孔:耳机/ 麦克风, 内置1.5W 扬声器 |
无线通讯 |
WLAN |
内置802.11 a/b/g/n/BT 组合模块 |
蓝牙 |
蓝牙Class 1,内置Wifi/BT 组合模块 |
WWAN |
内置3G 模块(可选) |
GPS |
内置GPS 模块 |
I/O 接口 |
左侧 I/O 接口 |
1 x LAN, 2 x USB 2.0,
1 x 音频输出, 麦克风输入
1 x 电源输入接口
1 x 复位按钮 |
右侧 I/O 接口 |
1 x COM 端口
1 x VGA
1 x SIM 卡插槽
1 x SD 卡插槽 |
底部 I/O 接口 |
底座扩展坞,可以扩展4 x USB和电源输入接口 |
控制按键和指示灯 |
控制按钮 |
1 x 菜单键控制亮度,音量和电池状态
1 x 向上键
1 x 向下键
3 x 可编程热键/ 最多6 个功能 |
LED 指示灯 |
电源开/ 关, 电池, 硬盘存取,WiFi 开/ 关 |
机构与环境 |
尺寸 (W x L x H) |
323 x 244 x 53 mm |
净重 (kg) |
2.5 Kg (不含配件) |
工作温度 |
-20°C ~ 60°C (SSD解决方案) |
工作湿度 |
10% to 90% (无凝结) |
IP 防护 |
IP54 |
安装 |
VESA 安装, 车载安装 |
认证 |
CE, FCC ClassB
振动/ 冲击/ 跌落/ 温度符合
MIL810F 标准 |
电源管理 |
电源输入 |
19VDC, 50/60Hz, 100~240VAC |
电池 |
6 芯,11.1V/5200mAh 锂离子电池 |
电池工作时间
(Battery Mark Ver.4.0.1 测试结果) |
5.5 小时 |
