免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → 京融电10.4&12.1寸 ID83系列 (Intel双核凌动平台)
产品名称: 京融电10.4&12.1寸 ID83系列 (Intel双核凌动平台)
型 号: TPC10-ID8MT2
价 格:
品 牌:
尺寸
10.4"
型号名称
TPC10-ID8MT2
显示规格
分辨率
1024x768
亮度
700 (typ.)
触摸
电阻式
对比度
1200:1 (typ.)
显示颜色数
16.2M (6bits+FRC)
系统规格
处理器
Intel® Atom Dual Core N2800 1.86GHz
BIOS
AMI System BIOS
系统芯片组
Intel® NM10 芯片组
系统内存
1 x SODIMM, 最大4GB DDR3- 800 ( 默认 2GB)
LAN 控制器
千兆LAN BCM57780, 10/100/1000 Mbps
存储
Mini PCIe 32GB SATA SSD ( 最大 256GB)
音频
音频插孔:耳机/ 麦克风, 内置1.5W 扬声器
无线通讯
WLAN
内置802.11 a/b/g/n/BT 组合模块
蓝牙
蓝牙Class 1,内置Wifi/BT 组合模块
WWAN
内置3G 模块(可选)
GPS
内置GPS 模块
I/O 接口
左侧 I/O 接口
1 x LAN, 2 x USB 2.0,
1 x 音频输出, 麦克风输入
1 x 电源输入接口
1 x 复位按钮
右侧 I/O 接口
1 x COM 端口
1 x VGA
1 x SIM 卡插槽
1 x SD 卡插槽
底部 I/O 接口
底座扩展坞,可以扩展4 x USB和电源输入接口
控制按键和指示灯
控制按钮
1 x 菜单键控制亮度,音量和电池状态
1 x 向上键
1 x 向下键
3 x 可编程热键/ 最多6 个功能
LED 指示灯
电源开/ 关, 电池, 硬盘存取,WiFi 开/ 关
机构与环境
尺寸 (W x L x H)
323 x 244 x 53 mm
净重 (kg)
2.5 Kg (不含配件)
工作温度
-20°C ~ 60°C (SSD解决方案)
工作湿度
10% to 90% (无凝结)
IP 防护
IP54
安装
VESA 安装, 车载安装
认证
CE, FCC ClassB
振动/ 冲击/ 跌落/ 温度符合
MIL810F 标准
电源管理
电源输入
19VDC, 50/60Hz, 100~240VAC
电池
6 芯,11.1V/5200mAh 锂离子电池
电池工作时间
(Battery Mark Ver.4.0.1 测试结果)
5.5 小时
诚征各地分销商、合作商,共同推展市场。
详情请洽北京京融电自动化科技有限公司。
地址:北京市海淀区上地信息产业基地 安宁庄西路9号金泰富地大厦702室
电话: 010-82743585 / 82743702 / 82743802 分机189
Email :
sales@winmate.com.cn
公司名称: 北京京融电自动化科技有限公司
电 话: 010 82743585 / 凌旭东
手机: 13693519886
地 址: 北京市海淀区安宁庄西路9号金泰富地大厦702室
邮 编: 100085
主 页: http://www.winmate.com.cn
  • M101B
  • E430系列手持设备
  • C350M2
  • 京融电 4.3寸 加固型手持设备
  • 京融电 5.7"工业用加固型平板
  • 京融电 9.7" 工业用加固型平板
  • 京融电 5.6" 工业用加固型平板(Atom Z510)
  • 京融电8.4寸 ID80系列 (Intel双核凌动平台)
  • 京融电 5.7"工业用加固型平板
  • 京融电 7" 工业用加固型平板(M700系列)
