免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → 京融电 CANBUS加固型平板电脑系列
产品名称: 京融电 CANBUS加固型平板电脑系列
型 号: TPC12-ID8MM7
价 格: 0.00
品 牌: 7346
· 低功耗 Intel® Atom N2800 1.86GHz 平台,NM10 芯片组
· 可选的电阻式触摸屏和高亮度显示屏
· 6 芯、5200mAh 锂离子电池
· 可选 2600mAh(11.1V) 电池,工作时间比原来时间延长一半
尺寸
12.1"
型号名称
TPC12-ID8MM7
显示规格
分辨率
1024x768
亮度
700(typ.)
触摸
电阻式
对比度
700:1 (typ.)
显示颜色数
262k/16.2M
系统规格
处理器
Intel® Atom Dual Core N2800 1.86 GHz
BIOS
AMI 系统 BIOS
系统芯片组
Intel® NM10 芯片组
系统内存
DDR2 SO-DIMM 内存 ( 最大4GB)
LAN 控制器
千兆LAN BCM57780, 10/100/1000 Mbps
存储
Mini PCIe 32GB SATA SSD ( 最大 256GB).
音频
音频插孔:耳机/ 麦克风, 内置1.5W 扬声器
无线通讯
WLAN
802.11 a/b/g/n ( 内置USB 模块)
蓝牙
蓝牙4.0 标准(class 1)
WWAN
3G ( 可选)
GPS
N/A
I/O 接口
左侧I/O 接口
1 x LAN, 2 x USB 2.0,
1 x 音频输出, 麦克风输入接口,
1 x 电源输入接口,
1 x 复位按钮
右侧I/O 接口
1 x 6 针接线端子连接器双通道Canbus,
1 x COM 端口用于RS232,1 x SIM 卡插槽
底部I/O 接口
1 x 扩展连接器
控制按键和指示灯
控制按钮
1 x 菜单键控制亮度,音量和电池状态
1 x 向上键
1 x 向下键
3 x 可编程热键/ 最多6 个功能
LED 指示灯
电源开/ 关, 电池, 硬盘存取,WiFi 开/ 关
机构与环境
尺寸(W x L x H)
311 x 232 x 52 mm
净重(kg)
3 Kg ( 近似值)
工作温度
-20 deg.C to 60 deg.C
工作湿度
10% to 90% ( 无凝结)
IP 防护
IP54
认证
振动/ 冲击/ 跌落/ 温度符合MIL810F 标准
电源管理
电源输入
19VDC, 50/60Hz, 100~240VAC
电池
6 芯,11.1V/5200mAh 锂离子电池
诚征各地分销商、合作商,共同推展市场。
详情请洽北京京融电自动化科技有限公司。
地址:北京市海淀区上地信息产业基地
安宁庄西路9号金泰富地大厦702室
电话
: 010-82743585 / 82743702 / 82743802 分机189
Email :
sales@winmate.com.cn
更多内容请访问北京京融电自动化科技有限公司 网站(http://www.winmate.com.cn)
公司名称: 北京京融电自动化科技有限公司
电 话: 010 82743585 / 凌旭东
手机: 13693519886
地 址: 北京市海淀区安宁庄西路9号金泰富地大厦702室
邮 编: 100085
主 页: http://www.winmate.com.cn
  • M101B
  • E430系列手持设备
  • C350M2
  • 京融电 4.3寸 加固型手持设备
  • 京融电 5.7"工业用加固型平板
  • 京融电 9.7" 工业用加固型平板
  • 京融电 5.6" 工业用加固型平板(Atom Z510)
  • 京融电8.4寸 ID80系列 (Intel双核凌动平台)
  • 京融电 5.7"工业用加固型平板
  • 京融电 7" 工业用加固型平板(M700系列)
