产品名称:
京融电10.4&12.1寸 加固型平板电脑 -IS80 (Core i7)
型 号:
TPC10-IS8MT2
价 格:
品 牌:
●Intel® Core ™ i7-2610UE 1.5GHz, 睿频最高2.40 GHz ●Intel® HD3000 显卡 ●10.4 寸高品质1024 x 768 分辨率TFT-LCD 显示屏 ●1 x SODIMM 内存插槽, 最大8GB DDR3-1333 ( 默认2GB) ●铝镁合金外壳与防护橡胶,冲击、振动和跌落符合MIL-810F 标准. ●内置无线/ 蓝牙/GPS ●内置3G 模块( 可选) ●6 芯,5200mAh 锂离子电池 ●低功耗CPU 仅17W
尺寸 |
10.4" |
型号名称 |
TPC10-IS8MT2 |
显示规格 |
分辨率 |
1024x768 |
亮度 |
700(typ.) |
触摸 |
电阻式 |
对比度 |
1200:1 (typ.) |
显示颜色数 |
16.2M (6bits+FRC) |
系统规格 |
处理器 |
Core ™ i7-2610UE 1.5GHz |
BIOS |
AMI 系统BIOS |
系统芯片组 |
Intel® QM67 芯片组 |
系统内存 |
1 x SODIMM, 最大8GB DDR3-1333 ( 默认2GB) |
LAN 控制器 |
千兆LAN BCM57780, 10/100/1000 Mbps |
存储 |
Mini PCIe 32GB SATA SSD ( 最大 128GB) |
音频 |
音频插孔:耳机/ 麦克风, 内置1.5W 扬声器 |
无线通讯 |
WLAN |
内置802.11 a/b/g/n + BT 组合模块 |
蓝牙 |
Class 1,内置Wifi/BT 组合模块 |
WWAN |
内置3G 模块( 可选) |
GPS |
内置GPS 模块 |
I/O 接口 |
左侧I/O 接口 |
1 x LAN, 2 x USB 2.0,
1 x 音频输出, 麦克风输入接口,
1 x 电源输入接口,
1 x 复位按钮 |
右侧I/O 接口 |
1 x COM 端口, 1 x VGA,1 x SIM 卡插槽, 1 x SD 卡插槽 |
底部I/O 接口 |
底座扩展坞,可以扩展4 x USB 和电源输入接口 |
控制按键和指示灯 |
控制按钮 |
1 x 菜单键控制亮度,音量和电池状态
1 x 向上键
1 x 向下键
3 x 可编程热键/ 最多6 个功能 |
LED 指示灯 |
电源开/ 关, 电池, 硬盘存取,WiFi 开/ 关 |
机构与环境 |
尺寸(W x L x H) |
323 x 244 x 53 mm |
净重(kg) |
2.5 Kg ( 不含配件) |
工作温度 |
-20° C ~ 50 ° C (SSD 解决方案) |
工作湿度 |
10% to 90% ( 无凝结) |
IP 防护 |
IP54 |
安装 |
VESA 安装, 车载安装 |
认证 |
CE,FCC ClassB
振动/ 冲击/ 跌落/ 温度符合MIL810F 标准 |
电源管理 |
电源输入 |
19VDC, 50/60Hz, 100~240VAC |
电池 |
6 芯,11.1V/5200mAh 锂离子电池 |
诚征各地分销商、合作商,共同推展市场。 详情请洽北京京融电自动化科技有限公司。 地址:北京市海淀区上地信息产业基地 安宁庄西路 9号金泰富地大厦 702室 电话 : 010-82743585 / 82743702 / 82743802 分机 189 Email : sales@winmate.com.cn
