型号:IS1D00P13
360°单轴倾角传感器 高分辨率、高精度
CAN总线接口(自由设置ID号,波特率10K~1MBit/s)
角度请求和循环发送,浮动平均值
4路可配置的开关输出(IS1D00P14允许)
坚固的铝制外壳,安装简便
-40℃~+80℃,IP67
其他型号:(ISP14系列有4路可配置的开关输出,可选)
应用场合
n 工业自动化
n 农业和林业机械
n 特殊车辆
n 移动液压设备
一般特性 |
测量轴数 |
单轴 |
测量范围 |
360° |
分辨率 |
0.01° |
校准精度 |
±0.1° (25℃) |
线性度 |
最大±0.2° |
温度效应 |
最大 ±0.008°/K |
允许倾斜 |
最大±3° |
关断频率 |
2.6Hz(无平均值时) |
采样速率 |
15s-1 |
工作温度 |
-40℃~+80℃ |
描述 |
接口类型 |
CAN2.0A或CAN2.0B(11或者29位ID),符合ISO11898-2 |
波特率 |
10K,20K,50K,62.5K,100K,125K,250K,500K,800K,1M Bit/s |
功能 |
角度请求或循环发送,设置参数,平均值设置,超过极限位置 通知,设备内部温度输出(±2.0K 精度) |
4路开关量输出(IS1D00P14允许) |
PhotoMos继电器,同步开关,自由配置 |
电气特性 |
供电电压 |
10~30V DC |
电流消耗 |
105~40mA(P13) /150~60mA(IS1D00P14允许) |
0.5A,最大30VDC,短路保护 |
机械特性 |
接插件(CAN) |
5针(M12) |
接插件(开关量输出) |
8针(M12)(IS1D00P14允许) |
防护等级 |
IP65/67 |
抗冲击 |
最大3,500g |
外形尺寸 |
58×90×31mm |
重量 |
约200克 |
