产品名称: 高精度数显水平仪精度0.001度
型  号: HSD系列
价  格:
HSD垂直水平测量仪采用微机械控制原理
双核测量单元,  测量过程中 对X/Y轴 进行线
性修正,运用我公司开发的交叉轴角度补偿算法
及温度补偿算法,保证了测量数据的精确性及可
靠性。
主要特性
●最佳精度:<0.003°              ●重复性:0.003°          ●角度分辨率:0.001°
●最大测量范围:±90°             ●绝对/相对测量可切换     ●带数据存储功能
●侧面底部均可测量               ●双基准强磁安装           ●工作温度-10°~ +70℃           ●自动角度交插补偿功能           ●客户可自行校准零点      ●可设置报警角度
●内置可充电工业电池             ●滤波频率可选            ● °或 mm/m双单位切换功能
●3种测量模式可选(角度、度分秒、mm)
电气参数
角度测量范围
  ±15°
±30°
毫米测量范围
267
577
mm
测量轴
双轴
双轴
最高测量精度
≤0.005 (全量程)
≤0.01 (全量程)
角度测量分辨率
0.001
0.001
毫米测量精度
0.017~0.087
0.2
mm/m
3种测量模式可选
角度、度分秒、毫米/米  三种模式可设定
毫米测量分辨率
0.02
mm
LCD
64色真彩夜光显示屏
LCD可视区域大小
L57.6*W43.2
mm
工作温度
-10°~ +70℃
工作湿度
85
%RH
电源
3.7V可充电锂电池
V
理想充电时间
3~4
小时
电池连续工作时间
11
小时
数据输出信号
USB1.1 (虚拟串口设备)
配带上位机软件
VC应用软件
接插件
标准 USB连接器,可充电功能
抗振
       10g@11ms、三轴和同(半正弦波)
g
抗冲击
10grms、10~100Hz
g
重量
300
g
关 键 词: 摩擦手柄 中位锁手柄 单轴手柄
公司名称: 上海域鸿动力科技有限公司
联 系 人: 孙工
电  话: 021-18930931662
手  机: 13918695621
地  址: 安亭工业区新源路25号601
邮  编: 201805
操作手柄(JC150)
高精度水平传感器(HHA)
德国GEMAC传感器(IS1A45P18)
水平定向钻操作手柄(SP001)
水平传感器(M系列)
大手柄JC6000-A2(JC6000-A20D)
高精度水平仪(HBD系列)
水平传感器(M系列)
倾角传感器(SPS-2A-90)
MC系列倾角传感器(MC系列)
倾角传感器ISP20系列(ISP20系列)
倾角传感器 IS2AP1(IS2AP18 系列)
倾角传感器 ISP13 (ISP13 系列)
倾角传感器 ISP06系(ISP06系列)
MA系列倾角传感器(MA系列)
H系列高精度水平传感器(H系列)
HSD系列高精度数显水平(HSD系列)
拉线传感器(SPL)
倾角传感器(M系列)
